Gintoki
| Итак, проблема такова. Ноутбук HP ENVY 15-j012sr. Началось все после того как на ноутбуке забыли серьги в правой верхней части платформы ноутбука, и попытались его закрыть, не заметив те самые серьги. после этого механизм закрывания ноутбука сорвался с положенного ему места, и правое крепление начало ходить ходуном. На самой матрице, время от времени, в правой же части начали появляться вертикальные полосы разного цвета, длинной от самого низа до самого верха матрицы, и шириной, примерно, одну треть самого экрана. Ноутбук разобрали, для того чтобы заклеить крепления, после чего они пришли в порядок, но проблема с матрицей никуда не исчезла. Вскоре она начала проявляться все чаще. Вскоре начала возникать такая проблема, что экран периодически начала заплывать белым цветом, и при этом картинка на мониторе застывала. Немного пошевелив экран картинка восстанавливалась, но как только экран оставался в покое, он снова начинал заливаться белым цветом. Приходилось долго настраивать экран чтобы вновь восстановить изображение, в добавок к этому проблема с вертикальными полосами никуда не исчезала. Кстати, при некоторых позициях экрана и они тоже пропадали, но выявить эти позиции так и не удалось. Уважаемые электротехники, подскажите пожалуйста в чем могут быть причины такого поведения экрана (я имею ввиду неисправности), и стоит ли его ремонтировать, или лучше сразу покупать новую матрицу. И если есть возможность исправить сие, пожалуйста расскажите поподробней как это сделать. Заранее спасибо откликнувшимся. |
Rom-Zecs
| Gintoki писал: | | Приходилось долго настраивать экран чтобы вновь восстановить изображение |
а корочки настройщика у тебя есть? |
djclyde
| Gintoki, you must to replase a flex cable!!! |
Gintoki
| Rom-Zecs писал: | | Gintoki писал: | | Приходилось долго настраивать экран чтобы вновь восстановить изображение |
а корочки настройщика у тебя есть? | Я имел ввиду долгие манипуляции самим дисплеем вверх и вниз, т.к. изображение от этого начинало приходить в норму...я ответил на ваш снисходительный вопрос? |
[quote="djclyde"]Gintoki, you must to replase a flex cable!!![/quote
не факт что шлейф матрицы чаще виноваты(могут дешифраторы отходить),хотя при наличии приборов проверить несложно |
djclyde
| n max, после того как сорвали петлю поверь сорвали и шлейф а в єнни они такие-же гавеные как и в новых дєлах сам менял уже раз 6 за пол года и еще попадауться неправильно уложеные !!!! |
Gintoki
| Разбирал смотрел, с шлейфом все в порядке, в обоих местах крепится как нужно. |
djclyde
Gintoki, отнеси в сервис!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 09:58
и не мороч голову себе и людям) |
