Sony Vaio VPCZ2???? остальное на шильде стерлось
Vovan253
Сообщение #1 От 06/03/2015 16:27 цитата
На шильде стерлась маркировка и серийник.
Под батареей - PCG-41311V. Main MBX-236.
Проблема: принесли в ремонт с проблемой - не работают вентиляторы.
В действительности не грузится. Вентиляторы работают.
Разобрал почистил охлаждение, сменил термопасту (засохла совсем).
Включился загрузился все ОК. Полежал на полке 3 дня - не грузится.
Все внешние устройства отключил, SSD отключил - нет загрузки.
Думаю на флешь w25q32bvsig. Сильно не пинайте если что не так - ноутов ТАКИХ еще не делал.
Сообщение #2 От 06/03/2015 16:52 цитата
Не грузится это как-чёрный экран?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 От 06/03/2015 19:05 цитата
Vovan253, Sony VAIO VPC-Z21 (MBX-236) подмигивание
Vovan253
Сообщение #4 От 11/03/2015 17:40 цитата
Спасибо господа. Реально помогли с номером, будем копать дальше.
Не грузится- черный экран. На клаву не реагирует, обращения к винту нет.
Сообщение #5 От 12/03/2015 11:07 цитата
надо посткарту цеплять.
Vovan253
Сообщение #6 От 12/03/2015 13:46 цитата
Вот чего нет того нет. А без нее обойтись можно?
Сообщение #7 От 12/03/2015 14:28 цитата
Можно если шины тестером или осцилом мерить,но гиморно это.Лучше купить какую нибудь баксов за 5 с поддержкой lpc
Vovan253
Сообщение #8 От 12/03/2015 16:08 цитата
Будем искать пост-карту.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 От 13/03/2015 21:45 цитата
Вообще не ясно - а такие простые операции как :
- замена батарейки ,подкидывание памяти делались ? недовольство, огорчение
А просмотреть плату на окисления ? подмигивание
KEKC
Сообщение #10 От 17/03/2015 02:56 цитата
Замена кмос батарейки,прошивка биоса.если стоит g86 то прогреть для диагностики
Vovan253
Сообщение #11 От 10/04/2015 13:45 цитата
Продолжение темы! Батарейка проверена 3 Вольта. Окислов нету. Память не снимал, менять не на что. Выяснил точную модель ноутбука VPCZ219R.
Нашел пост-карту с LPC не понятно куда ее подключать. На пост-карте провода на разъеме LPC, а куда на плате ноутбука их припаять не понимаю.
Слил оригинальный дамп w25q32bvs, прикладываю. На официальном сайте сайте Sony скачал БИОС, распаковал, файл с расширением .rom маленький 2.62MB. Видимо это только обновление некоторых блоков.
В сети не нашел прямого дампа для этой платы.
Прошу помощи!
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2015
Модель VPCZ21Z9R
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #12 От 10/04/2015 19:32 цитата
я бы начал с проверки напряжений - все ли поднимаются?схему поищите ,на
мульте все сигналы для запуска проверьте. недовольство, огорчение
Сообщение #13 От 10/04/2015 20:14 цитата
Да это похоже на отвал моста-биос за 3 дня лежания на полке ни куда деться не должен.
Если есть только паяльник то увы с этой платой вам больше делать нечего.Максмум слоты памяти пропаять.
Да и прошивка биоса это тоже непростая задача т.к. кусок этого биоса зашит в память мульта и доступ туда есть только через джитаг нитерфейс.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 20:16
Детальная диагностика платы будет проблематичной т.к. сони свои схемы не даёт даже асц.Если есть желание поломать мозги можно делать по даташитам других вариантов нет и не предвидится.Как то так
Vovan253
Сообщение #14 От 17/04/2015 10:23 цитата
Сделал, правда наверно не надолго. Погрел мультик с нижним подогревом и машинка завелась. Всем спасибо!
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #15 От 17/04/2015 20:03 цитата
был случай ,после пропайки и прогрева мульта - работает уже полгода.
Возможно нк обвязки.А sony часто делают на платах Foxconn .У меня mbx-189.
У Вас mbx-236.http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=10357. улыбка
Vovan253
Сообщение #16 От 28/05/2015 06:55 цитата
Продолжение темы! Вернулся через месяц с совершенно другим дефектом. В любом приложении с адресной строкой или редактировании текста курсор бежит вправо постоянно. Впечатление как залипла клавиша пробел. Клавиатуру отключил и тач-пад тоже - не помогает!!!
Проблемы Винды отмел загрузкой с внешней флешки - колбасит и так.
Я в панике! Клиент уже забил на ремонт и даже возврата денег не
просит, но хочет снять инфу с винчестера, который SSD, а мне его подключать больше некуда. Когда колбасит аппарат просто невозможно ни копировать, нихрена другого сделать.
Подскажите, куда рыть!
Сообщение #17 От 28/05/2015 18:40 цитата
Я ссд к обычному системнику подключал если он стандартный с сата разъёмом+в этом системнике стоит ссд диск с нового года и нормально работает.Или у вас вообще компа нет??
Vovan253
Сообщение #18 От 28/05/2015 19:15 цитата
SSD не имеет стандартного разъема типа SATA, свой собственный шлейф на майн. Могу фото завтра выложить.
Сообщение #19 От 28/05/2015 21:38 цитата
Выложите так чтоб модель этого диска видна была посмотрим.Хотя соня может какую-то специфическую хрень притулить в ноут очень нестандартную
Vovan253
Сообщение #20 От 29/05/2015 11:39 цитата
Фото SSD.
  DSCN5721.JPG  127.29 КБ  Скачано: 520 раз(а)
  DSCN5722.JPG  135.76 КБ  Скачано: 431 раз(а)
