БП на DAP018B неуверенный запуск
sssa
Сообщение #1 От 02/03/2015 23:01 цитата
БП по приблизительной схеме
При первом включении работает,если выключить и включить снова -не запускается.Начинает запускаться только когда разрядиться банка.Добавил сопротивление 10кОм (по схеме 27кОм) с 10 ноги ШИМки на общий (наверное не поставили при сборке),все заработало в штатном режиме.Поиск осложнен,все залито силиконом.Может кому поможет сэкономить время.Удачи.
  БП на dap 18.rar  141.62 КБ  Скачано: 1605 раз(а)
DmiwX
Сообщение #2 От 22/03/2015 15:12 цитата
Спасибо за схему. что то похоже, только моя шим DAP013C.
balahonow
Сообщение #3 От 29/06/2016 00:42 цитата
Шим Dap013c
На высоковольтном лите 310 в, на выходе скачет 7,10,16 ,
Под маленькой нагрузкой (лампочка с гирьлянды) не подымается выше 2х вольт .
На вид все целое ,питание шима 12 в
Лампа в первичке мерцает на 120 вольтах ,подключение исче одной 150 ватной результата не даёт ,тоже самое 120 и выход прыгает .
Неохота убить прямым включением
Транзистор один
