ASUS A52 Глухо лежит, есть паленые элементы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Randall
Сообщение #41 От 10/02/2015 11:43 цитата
Сорри, парни, выезжал на некоторое время, посему не до бука было.
А ты не подумал что хаб унесло????Прпозвони ка D+ D- на землю...Хаб при таких повреждениях не выживает,Похоже что у тебя верхнее плечо в дежурке пробило
Можно поподробнее? D+/D- звонил прямо разъемах USB на массу - там явно "блуждающие" сопротивления - по ходу, литы где-то в цепи? минимум, что нашел - на одном из 6 концов порядка 5.3К и на одном 12.5К. Остальные явно выше. И 5 и 12 явно пропадают при отключении плат от матери, т.е. звонится все через мать.
Как их мерять-то правильно и что там ДОЛЖНО быть?
начинает валиться в защиту-мыргает зелёная лампочка
Не наблюдается оной...
Randall
Сообщение #42 От 03/04/2015 14:19 цитата
Обновляемся...
Срисовал по свободке схемку выхода по 3.3В с RT8206 (вывод 25). Там, почему-то, 2 пары мосфетов, а не одна, как в свхемах значится. Схемку прилагаю к посту.
Изначально в точке "А" имеем короткое на землю. Распаял JP8103 - коротыш остался в т. "В", а в т."А" пропал - знач 8206 ни при делах вроди бы. Тогда либо мосфет, либо все гораздо хуже... Выпаял PQ4 - эффект равен нулю! Мосфет в норме, короткое на плате осталось.
Сейчас меряю порты ЮСБ: На D+ у одного 55 Ом, у другого 85 Ом! D- на пределе "200К" не звонится вобще.
Что, север можно выбрасывать, по ходу???
Оборудование для работы с ним у мну отсутствует, так что снять с платы не выйдет самому.
Отсюда 3 пути:
1. тянуть в сервис - хз, во что это счастье вылетит
2. покупать другую мать + плату питания
3. пускать на донорство бук.
3.3В
Сообщение #43 От 03/04/2015 18:46 цитата
дать в точку В 3.3 в от блока атх если юг закипит то плохи дела-лучше через ограничительный резик
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #44 От 04/04/2015 00:54 цитата
Я думаю там получится около 60 мА - по этому ничего не выйдет .Вот если бы сопротивления были омы,
тогда может.А так для отжига наверное надо подать намного больше и в минимальной близости от
моста. недовольство, огорчение
Сообщение #45 От 04/04/2015 08:36 цитата
дядя Рома писал:
если в точке В коротыш откуда там 60 мА будет?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #46 От 04/04/2015 14:27 цитата
Извините за невнимательность.Я подумал про отжиг по линиям USB D+. недовольство, огорчение А так ,согласен
с уважаемым n_max .
Сообщение #47 От 04/04/2015 14:37 цитата
Смысл усб отжигать если подозревается коротыш по питанию.
В идеале подать туда с регулируемого блока питания напругу выставить ток в 1 ампер и глянуть на плату через тепловизор через минуту после включения всё видно будет(мож кандёр тупо пробился).Можно и пальцометром только ампер придётся добавить и риск убить плату возрастёт.
Randall
Сообщение #48 От 08/04/2015 12:55 цитата
n max, имеется ввиду 3.3В без всех остальных (5В, в частности), я правильно понял? Просто для определения поджареного зверя?
3.3В с обычного АТХ-блока, скажем, через амперный предохранитель, пойдет? Там реально хватит ампера? Тепловизора, увы нет... Есть только пальцометр и выносная термопара на мультиметре улыбка
Сообщение #49 От 08/04/2015 13:54 цитата
предохранитель не айс резик 0.5-1 ом в самый раз будет
Randall
Сообщение #50 От 08/04/2015 14:19 цитата
ок улыбка Поэкспериментирую.
Randall
Сообщение #51 От 08/04/2015 15:14 цитата
0.5-1, почему-то не оказалось в хозяйстве недовольство, огорчение Есть 0.27 и 2.2.
Поставил 0.27 и дал 3.3В с БП. Секунд через 5 пальцометр показал, северный пошел разогреваться душевно. Остальные элементы в норме. Правда, ток прибор выдал 4.2А. Вот вам и 0.2Ом...
Ради эксперимента уже поставил 2.2. Ток 1.1А, продержал меньше минуты под напругой - мост холодный, керамический резюк градусов 60, наверное.
ketle
ketle
Сообщение #52 От 08/04/2015 15:35 цитата
Randall, о чем сие все говорит?
о КоЗе в мосте...или после оного....
Randall
Сообщение #53 От 08/04/2015 15:40 цитата
отож недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 17:00
Ну если я правильно понимаю, то "после него" возможно в том случае, когда линия питания не звонится накоротко с землей. В противном случае будет греться именно то, что "за мостом", разве нет? Ведь если "что-то" нагружает мост, то оно пригрузит выходы моста, а не линию питания. Так ведь?
ketle
ketle
Сообщение #54 От 09/04/2015 10:54 цитата
Randall, думаю и линию питания тоже, но тут что интересно, судя по отношению ток/напряжение там не чистая КоЗа, что-то порядка половины-одного ома...
Сообщение #55 От 09/04/2015 13:39 цитата
ketle писал:
А при исправном мосте должно быть около 8 ом как то так
ketle
ketle
Сообщение #56 От 09/04/2015 13:47 цитата
n max, так и не спорю, просто концетрирую внимание, ну а разьве сие не похоже на USB?
т.е. с чего всё и начиналось... с него универсального, с USB, к нему и возвернулось.
Randall
Сообщение #57 От 10/04/2015 11:21 цитата
Теперь пытаюсь понять, что делать с ноутом...
1.Менять мост и там поди знай что дальше еще - а есть смысл вообще? Выйдет дешевле замены матери?
2.Альтернатива - купить другую мать. Ценник реальный на сегодня 6 рублей. Плюс полюбому в замену плату DC - а это еще 2 рубля. Итого 8рэ только запчасти. Прибавить доставку... Хотя то такое, вполне реально найти людей, мотающихся... НО итог: 8 рублей (или 4тык гривной) вливать в этот ноут имеет смысл? Или мудрее его таки уже по кускам распродать? Винт применение найдет, память тоже. Привод не сегодня, так завтра тоже кто-то да спросит. А на распродажу пустить корпус, навесы, шлейф, проц, матрицу, батарею, плату ЮСБ-видео, модуль вафли, да паленую мать?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 12:22
ketle писал:
Как всегда, блин! Классика! недовольство, огорчение
ketle
ketle
Сообщение #58 От 10/04/2015 12:22 цитата
Randall, факт, думаю всё-же что-то висело на USB ночью, тот-же модем, или ещё какой девайс...
Randall
Сообщение #59 От 12/04/2015 08:13 цитата
да фик теперь разберешь... но модем наврядли, ибо инет там по вайфаю... странно, в общем, очень странно.
Сообщение #60 От 12/04/2015 10:40 цитата
ketle писал:
Ну у меня полгода усб модем в ноуте стоит (триджик) не вынимаясь,мост менял в декабре-что ещё раз может высадить?Предидущий мосто умер от перегрева-если прогреть феном то запускался и пару дней работал.
