Randall
Сорри, парни, выезжал на некоторое время, посему не до бука было.
| Цитата: | | А ты не подумал что хаб унесло????Прпозвони ка D+ D- на землю...Хаб при таких повреждениях не выживает,Похоже что у тебя верхнее плечо в дежурке пробило |
Можно поподробнее? D+/D- звонил прямо разъемах USB на массу - там явно "блуждающие" сопротивления - по ходу, литы где-то в цепи? минимум, что нашел - на одном из 6 концов порядка 5.3К и на одном 12.5К. Остальные явно выше. И 5 и 12 явно пропадают при отключении плат от матери, т.е. звонится все через мать.
Как их мерять-то правильно и что там ДОЛЖНО быть?
| Цитата: | | начинает валиться в защиту-мыргает зелёная лампочка |
Не наблюдается оной... |
Randall
Обновляемся...
Срисовал по свободке схемку выхода по 3.3В с RT8206 (вывод 25). Там, почему-то, 2 пары мосфетов, а не одна, как в свхемах значится. Схемку прилагаю к посту.
Изначально в точке "А" имеем короткое на землю. Распаял JP8103 - коротыш остался в т. "В", а в т."А" пропал - знач 8206 ни при делах вроди бы. Тогда либо мосфет, либо все гораздо хуже... Выпаял PQ4 - эффект равен нулю! Мосфет в норме, короткое на плате осталось.
Сейчас меряю порты ЮСБ: На D+ у одного 55 Ом, у другого 85 Ом! D- на пределе "200К" не звонится вобще.
Что, север можно выбрасывать, по ходу???
Оборудование для работы с ним у мну отсутствует, так что снять с платы не выйдет самому.
Отсюда 3 пути:
1. тянуть в сервис - хз, во что это счастье вылетит
2. покупать другую мать + плату питания
3. пускать на донорство бук.
| дать в точку В 3.3 в от блока атх если юг закипит то плохи дела-лучше через ограничительный резик |
дядя Рома
Я думаю там получится около 60 мА - по этому ничего не выйдет .Вот если бы сопротивления были омы,
тогда может.А так для отжига наверное надо подать намного больше и в минимальной близости от
моста.  |
| дядя Рома писал: | Я думаю там получится около 60 мА - по этому ничего не выйдет .Вот если бы сопротивления были омы,
моста.  |
если в точке В коротыш откуда там 60 мА будет? |
дядя Рома
Извините за невнимательность.Я подумал про отжиг по линиям USB D+. А так ,согласен
с уважаемым n_max . |
Смысл усб отжигать если подозревается коротыш по питанию.
В идеале подать туда с регулируемого блока питания напругу выставить ток в 1 ампер и глянуть на плату через тепловизор через минуту после включения всё видно будет(мож кандёр тупо пробился).Можно и пальцометром только ампер придётся добавить и риск убить плату возрастёт. |
Randall
n max, имеется ввиду 3.3В без всех остальных (5В, в частности), я правильно понял? Просто для определения поджареного зверя?
3.3В с обычного АТХ-блока, скажем, через амперный предохранитель, пойдет? Там реально хватит ампера? Тепловизора, увы нет... Есть только пальцометр и выносная термопара на мультиметре  |
| предохранитель не айс резик 0.5-1 ом в самый раз будет |
Randall
ок Поэкспериментирую. |
Randall
0.5-1, почему-то не оказалось в хозяйстве Есть 0.27 и 2.2.
Поставил 0.27 и дал 3.3В с БП. Секунд через 5 пальцометр показал, северный пошел разогреваться душевно. Остальные элементы в норме. Правда, ток прибор выдал 4.2А. Вот вам и 0.2Ом...
Ради эксперимента уже поставил 2.2. Ток 1.1А, продержал меньше минуты под напругой - мост холодный, керамический резюк градусов 60, наверное. |
ketle
Randall, о чем сие все говорит?
о КоЗе в мосте...или после оного.... |
Randall
отож
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 17:00
Ну если я правильно понимаю, то "после него" возможно в том случае, когда линия питания не звонится накоротко с землей. В противном случае будет греться именно то, что "за мостом", разве нет? Ведь если "что-то" нагружает мост, то оно пригрузит выходы моста, а не линию питания. Так ведь? |
ketle
| Randall, думаю и линию питания тоже, но тут что интересно, судя по отношению ток/напряжение там не чистая КоЗа, что-то порядка половины-одного ома... |
| ketle писал: | | Randall, думаю и линию питания тоже, но тут что интересно, судя по отношению ток/напряжение там не чистая КоЗа, что-то порядка половины-одного ома... |
А при исправном мосте должно быть около 8 ом как то так |
ketle
n max, так и не спорю, просто концетрирую внимание, ну а разьве сие не похоже на USB?
т.е. с чего всё и начиналось... с него универсального, с USB, к нему и возвернулось. |
Randall
Теперь пытаюсь понять, что делать с ноутом...
1.Менять мост и там поди знай что дальше еще - а есть смысл вообще? Выйдет дешевле замены матери?
2.Альтернатива - купить другую мать. Ценник реальный на сегодня 6 рублей. Плюс полюбому в замену плату DC - а это еще 2 рубля. Итого 8рэ только запчасти. Прибавить доставку... Хотя то такое, вполне реально найти людей, мотающихся... НО итог: 8 рублей (или 4тык гривной) вливать в этот ноут имеет смысл? Или мудрее его таки уже по кускам распродать? Винт применение найдет, память тоже. Привод не сегодня, так завтра тоже кто-то да спросит. А на распродажу пустить корпус, навесы, шлейф, проц, матрицу, батарею, плату ЮСБ-видео, модуль вафли, да паленую мать?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 12:22
| ketle писал: | n max, так и не спорю, просто концетрирую внимание, ну а разьве сие не похоже на USB?
Как всегда, блин! Классика!  |
ketle
| Randall, факт, думаю всё-же что-то висело на USB ночью, тот-же модем, или ещё какой девайс... |
Randall
| да фик теперь разберешь... но модем наврядли, ибо инет там по вайфаю... странно, в общем, очень странно. |
| ketle писал: | | Randall, факт, думаю всё-же что-то висело на USB ночью, тот-же модем, или ещё какой девайс... |
Ну у меня полгода усб модем в ноуте стоит (триджик) не вынимаясь,мост менял в декабре-что ещё раз может высадить?Предидущий мосто умер от перегрева-если прогреть феном то запускался и пару дней работал. |
