Автор | Сообщение |
nsxnjkb
Всем привет!
ноутбук Lenovo G505 (la-9912p) включается и через секунд пять выключается, коротыша по питанию нет не что не греется, только чуток процессор, обмен биоса нету, прошивал биос не помогло, питания мульта в норме, что еще подскажите?? |
Роман Гордеев
ОЗУ подкинуть заведомо исправную и того же типа. |
FUL
Мостяра - или менять или пересадить. |
дядя Рома
Я бы отключил все ,что можно.Пробовал заведомо годные ОЗП и ЦП.
Проверил на кз все мосфеты.
Определился с платформой ,ну типа мать.Скачал и перепрошил биос.
Батарейка надеюсь в норме.Скачал схему или даташит на мульт. А
далее -осцилограф и условия запуска - ну потом если ничего не найдено
будем посмотреть.Можно снести и сеть,картридер.Удачи. |
nipp
nsxnjkb, http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_compal/compal_la_9912p_vawga_b_amd_kabini_rev_1_0_lenovo_ideapad_g505/309-1-0-24048
Вот схема,кури... Только сперва зарегайся и пройди тест. Не пройдёшь - значит мозгов не хватит ноут поднять.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 03:25
дядя Рома писал: | Я бы отключил все ,что можно.Пробовал заведомо годные ОЗП и ЦП.
Условия запуска? Мульт и так даёт разрешение на запуск, ноут включается, PBTN_OUT# транслируется. Ноут выключается без инита. Я бы смотрел на питание проца в первую очередь. Хаб - тоже не исключение. Замеров нет, предыстории тоже. Мрак. |
дядя Рома
nipp. А условия запуска не предполагают проверку поднятия s0-s5 ? и хотя бы проверки
всех rst и enable ? |
