Sseries
| Ноутбук HP ProBook 4510s , при вкл постоянно просить нажать F1 , в настройках искал что бы отключить\ игнорировать (disable) это и не нашел . Может не там искал или нет такой функции в данном ноутбуке .. Просто с ноутбуками я не очень "дружу" . |
serega-64
| Sseries, Забей в поисковку " при вкл постоянно просить нажать F1", зачитаешься. |
южный
Коммунист
| Проверь в диспетчере устройств всё ли стоит не криво. |
tureckiy
Sseries, Время и дата верно стоит в биосе?
а чтоб отключить запрос надо искать типа Wait for "f1" if error |
| Батарейка кончилась модель то древняя.Или DMI слетело(как вариант-не помню есть ли в этой модели сия фича)если биос шили программатором или криво обновили |
Sseries
| Да проблема в батарейке , я думаю , так как при каждом вкл надо устанавливать время и дату. Но еше не разбирал его , разберу и померяю напругу. |
tureckiy
Sseries, Все верно |
