Kislotik
Всем привет. Есть ноутбук acer aspire 5742G с материнской платой LA-5894P не заряжается,но от батареи работает, был залит (несильно) точпад в районе правой клавиши, пострадали 4 элемента, помогите найти их характеристики. И если вас не затруднит какое должно быть напряжение на 393 (PU18). Гугл в помощь просьба не писать, искал но нет точных данных везде по разному, а так если будут вопросы смогу ответить и если надо замерять. Заранее спасибо!
Плата3.jpg 153.91 КБ Скачано: 971 раз(а)
Kislotik
| Там написано что проблема в резисторе который расположен около PU18B (LM393). там их полно, не могу схему найти.. |
| Вместо схемы LA-5894P хорошо выручает схема на LA-5893P. Отличия небольшие. |
Lenchik
Kislotik
Не могу разобраться, по схеме в разы меньше деталей, а на плате больше прозваниваю путаюсь ппц, помогите...
ДОБАВЛЕНО 18/07/2014 19:39
Может есть у кого печатная схема платы? |
Kislotik
| Всем спасибо, все сделал. |
ДенисДенис
gnom69
| ДенисДенис, Не надо нихера копировать, надо правила прочитать,про - как обуть ссылку в URL. |
