бук FMV-5133 не включается
Мойша
Сообщение #1 от 07/09/2004 07:32 цитата
При включении нотика раздаётся щелчек в динамике и больше никакой реакции. Питание на плату приходит. Каким образом происходит запуск компа? где искать?
MICHAIL
Сообщение #2 от 07/09/2004 08:51 цитата
Какое питание приходит?Входное от БП?
Питание в Нотах устроено так же , как и в обычных матерях, с добавкой.Из входных 20 вольт делается 15 шимом,каковые заряжают аккум и питают бук.Из этих 15-ти опять шимом делается несколько напруг,типа 3,5,9 или (и)12 вольт.Бывало так,что у этого преобразователя дохли емкости на выходе,в коротыш,поэтому первичный стабилизатор 20-15 вольт не запускался.
Ищите многоногих пауков,качайте даташиты на них.Транзисторы применяются сплошь полевики СМД,8-ми-ногие.Как правило,они остаются целыми.
Проверяйте вторичные напруги,отследить их просто - по дросселям.
Затем,отключите винт,проверьте контакты в разьеме памяти.Попробуйте померять напругу бабарейки,должно быть 3 вольта.
Мойша
Сообщение #3 от 08/09/2004 03:44 цитата
Питание приходит на мать. Дальше получаются 15 и 3 в. А +5в появляется в течении 1 сек и падает до 1,8 вольт и усе.
Мамку раздел, разул - таже фишка. МИХАИЛ, я так понял про многоногих пауков что тех которые сосут +5в нужно отдергивать поочереди от титьки и посматривать на питание. Я правильно понял?
MICHAIL
Сообщение #4 от 08/09/2004 08:57 цитата
Названия для примера приведите парочки.
Сопротивление в цепи 5 вольт мона померять.
Если есть возможность - не вредно и проц снять.
