volt33
| Знакомый принёс ноутбук. Ноутбук работал отлично, но в один момент перестал запускаться с установленной батареей. Если вынуть её и включать ноутбук, подключенный только к сети, то ноутбук запускается. Если потом в работающий ноутбук всунуть батарею, то он продолжает работать, и если отключить сеть, то он продолжает работать от батареи пару часов без проблем. То есть физически батарея не испорчена, аккумуляторы в порядке. Такое впечатление, что в контроллере батареи есть какой-то счётчик, который при достижении определённого значения просто запрещает включаться с этой батареей. Может такое быть? |
Роман Гордеев
Как Вы думаете, на этой древности аккум-р вечный? Или там менялся недавно он? Если его родная стоит-с 2-мя часами работы экскурсиям его показывать  |
volt33
| Роман Гордеев писал: | Как Вы думаете, на этой древности аккум-р вечный? Или там менялся недавно он? Если его родная стоит-с 2-мя часами работы экскурсиям его показывать  |
Знакомый говорит, что два года назад менял аккумулятор на новый, так что он не старый. Предыдущий аккумулятор испортился и почти не держал. Причём от аккумулятора он не работает с ноутбуком, в основном от сети. Аккумулятор только для подхвата в случае отключения электричества или перебоев.
Меня удивляет странное поведение при физической исправности. Такое бывает? Может быть неисправность не в аккумуляторе, а в самом ноуте?
Хотел посоветоваться со знающими людьми тут, сам я не мастер. |
Роман Гордеев
| "Может быть неисправность не в аккумуляторе, а в самом ноуте?" И аккум могли восстановленный подсунуть, и в ноуте может дело быть, есть программы спец-е - смотреть калибровку и проч. АКБ. Но это все к мастерам нести.... |
Marsel84
| У меня аналогичная ситуация с асусом. Думаю менять снова батарею. Но честно говоря не понимаю до конца в чем же причина. |
seonjus
| Я думаю где-то КЗ. Возьмите и проверьте дорожки на материнке. |
volt33
| seonjus писал: | | Я думаю где-то КЗ. Возьмите и проверьте дорожки на материнке. |
Если бы было КЗ, ноут вообще бы не работал, я думаю.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 08:14
| Marsel84 писал: | | У меня аналогичная ситуация с асусом. Думаю менять снова батарею. Но честно говоря не понимаю до конца в чем же причина. |
Если поставите новую батарею, то пожалуйста сообщите в этой теме, решило ли это проблему. Если у вас проблема решиться заменой батареи, то можно подозревать производителя в "запланированном искусственном старении". |
volt33
А могут быть такие глюки из-за севшей батарейки CMOS? Она ни разу не менялась за эти годы.
Только у этого ноута она расположена так, что надо разобрать его полностью.
Сомневаюсь что у меня получится. |
Роман Гордеев
"из-за севшей батарейки CMOS" Тогда при старте получали бы вроде CMOS-chercksum error или в BIOS Setup сразу.
Время-год сбивались бы... Аккум могли подсунуть так восст-й, не верю что на такую древность новый-нормальный м-но найти, рассчет наверно и был что год-два поработает, потом клиент "созреет" на новый  |
gnom69
| Если часы не надо и всё по дефолту то выбросить вообще можно. |
