Lenovo G500 мать LA-9632P замена мультика KB9012QF A4
uzer2013
uzer2013
Сообщение #1 От 14/11/2016 14:12 цитата
Lenovo G500 мать LA-9632P вишел из строя мультик KB9012QF A4
на нём коротиш, купил новий,интересует вопрос надо ли ево прошивать перед установкой или нет если надо дайте инфо равнодушие
vlad7777
Сообщение #2 От 14/11/2016 21:15 цитата
Шить надо. Есть чем?
  la-9632p_G500_ok.zip  58.72 КБ  Скачано: 1188 раз(а)
uzer2013
uzer2013
Сообщение #3 От 15/11/2016 13:00 цитата
Огромное спасибо
uzer2013
uzer2013
Сообщение #4 От 15/11/2016 18:13 цитата
поставил мульт KB9012QF A4 уже думал где найти програматор но решил включить,
включил, комп заработалб, как ето так без перепрошивки или они уже прошити
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 15/11/2016 18:31 цитата
uzer2013, Клавиатура работает?
Сейчас прошей BIOS стандартным способом из под винды. Прошивка мультика управляет вентилятором, клавиатурой, светодиодами.
uzer2013
uzer2013
Сообщение #6 От 16/11/2016 13:40 цитата
всё работает полностю заряд батареи индикацимя включение отколючения полностю всё кроме звука видимо сгорел аудио кодек микросхема
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:45
уже хотел заказивать програматор хотя планирую собрать сам
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 12:47
по описанию от не должен стартовать без прошивки видимо завод запася прошивкой для даной модели
uzer2013
uzer2013
Сообщение #7 От 22/11/2016 04:43 цитата
Заменил аудиокодек микруху cx20757-11z, звука нету, индикация звука есть но в динамиках тишина, и микрофон молчит
скажите кто знает, зависит ли работа кодека от прошивки мультика KB9012QF A4
uzer2013
uzer2013
Сообщение #8 От 11/12/2016 01:18 цитата
Звук Заработал, причиной била микруха, всё-таки cx20757-11z заменил на новую. Перед этим попала бракованная, заказал новую.
Ставил cx20751-11z тоже новую (указана в схеме на материнку) индикация есть и звука нету.
Замечено что микросхемы продают уже с браком, может не работать или работать на половину. подмигивание
