alexsey_84
Попал ко мне данный аппарат платформа Compal LA-6753P Rev1, после диагностики выявил что все напруги поднимаются , кроме питания проца . Ключи проверил в норме , по сигналам мульта отсутствует сигнал SYS_OK. Резет снят , питания в норме , LID SW также норм . Генерация на хабе и мульте есть . Начал замерять Шим Проца PU901 - Vron есть , Powgood - 0,043 (нет ) , питание так же есть . На затворах проскакивает импульс при включении с кнопки , думаю махнуть шим . Флешки обе прошивал и поменял на новые на всякий .
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 18:57
Что думаете коллеги , случай такой первый в моей практике , Шимку уже имею в наличии , ну хотел ещё раз убедиться в её неисправности . По питаниям и сигналам сопротивление в норме , проц подкидывал , интересно только то что на флешке мульта какие то непонятные постояные импульсы , вот сейчас ломаю голову , может мульт не отрабатывает . |
alexsey_84
Еще заметил следующие, при подключении адаптера вычитывается биос нормально , когда запускаешь плату с кнопки идут постоянные пачки импульсов на флешке мульта , а вот при выключении плата потребляет 28 мА , на 1 и на 2 ножке U33 (биос мультика) постоянные прыжки импульсов ,пока не отключишь адаптер . В дежурке 17 мА норма.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 19:53
Ребят извеняйте исправил выше , нет сигнала Powgood на 8 ноге Шима , сразу не углядел что прибор выдал всего 0,043 Вольта . Смотрю дальше , разбераюсь .
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 19:59
В цепи повергуда резюк PR927 на 1.91 Ком , с 8 ноги уходит дорожка в переходное отверстие , есть вообще бордвью на эту плату , скиньте ссылочку . заранее спс . короткого на 8 ножке нет ., норм . |
alexsey_84
| Ребята , нашёл бордвью этой платы , но теперь не могу открыть её , проги нет ))) |
alexsey_84
вообщем вызвонил я этот резистор , запарился так как микруха и резюк на противоположных сторонах , прозвонил его он 1.91 Ома как по схеме , до него сигнал 3.3 вольта , после уже 0,049 Вольт . Походу при подаче напруги обрывается , при отключении питания норм . 1.91 как в аптеке .
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 21:45
Ребят Шимка может садить повергуд на землю ???? |
foxter-x
alexsey_84, падение более 3 вольт на 1,91Ом. Какой же мощности должен быть резистор? А а а только почитал выше)) Ошибочка вкралась 1,91к.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 22:05
| alexsey_84 писал: | | Ребята , нашёл бордвью этой платы , но теперь не могу открыть её , проги нет ))) |
http://boardviewer.net/ пробовал? |
alexsey_84
foxter-x, СПС за совет ,ну похоже шим сигнал садит? Может такое быть ,друзья выручайте))) резюк звониться чётко 1.91 Ком. До него 3 Вольта поднимается а со стороны Шимки 0.049 В всего , вот и мучает вопрос меня .
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 22:14
foxter-x, завтра махну шим )) а то одолел меня этот агрегат ,если не пойдёт буду дальше разбераться,отступать не собираюсь  |
foxter-x
| alexsey_84 писал: | | Ребят Шимка может садить повергуд на землю ???? |
Обязана, при определенных условиях. Смотри даташит. |
Повер гут это выход из шима т.е. если шим поднял питание и оно в норме то выдаёт туда сигнал обычно лог 1,часто его делают с открытым коллектором чтоб можно было объединить кучу микросхем простым способом.Больше похоже что проц ляснул вот и микра не может его запитать.(инфа к размышлению)
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 23:42
Тут надо шим,полевики путём замены далее проц |
alexsey_84
n max, приветствую, СПС за совет , ? На резюке со стороны шима тогда почему "0" Вольт ,а с другой 3vs поднимается ? Ставил два других проца ,всё так же )) все питания на шиме поднимаются , по логике должна стартовать )) полевики проверил ,норм . Короткого нет . Может шимка не формирует сигнал ,вот и нет питания проца !
ДОБАВЛЕНО 15/11/2018 07:16
Махнуть шим нужно ,думаю он виноват ))) |
foxter-x
| alexsey_84 писал: | | На резюке со стороны шима тогда почему "0" Вольт ,а с другой 3vs поднимается ? ) |
Тебе уже написали, что это выход и, что он может быть в 1 (все хорошо) и в 0 (что то не так). Упорно не хотим читать даташит. Подсказка смотрим "TABLE 5. FAULT PROTECTION SUMMARY". |
alexsey_84
| Да понятно )) я гляну СПС ))) |
Vsirf
шим проверить просто, ищите
Склоняюсь к дохлому хабу |
alexsey_84
| Міша Смич, Приветствую ))) думаешь хаб)) думаю махнуть шимку )) так то условия есть для её запуска )) сегодня буду менять шимку )) |
alexsey_84
| Міша Смич, нашёл инфу ,отключить вывод PROG1 Шим при этом должен выдать напругу! правильно вроде думаю? |
alexsey_84
| Друзья вообщем заменил Шимку ,прошил обе флешки с дампа который сохранял(с родного ) , напруга на проце поднялась . Плата стартанула и выдала картинку . Я уже собрал его протёр его до блеска , всем спасибо , на этой теме приобрёл бесценный опыт к уже существуещему , всем спасибо за советы . Удачных ремонтов друзья . |
alexsey_84
| Ноутбук протестирован при игре в FIFA 2014 . Видно клиент помешан на футболе )))) Пусть играет в любимые игры ))) Всем ещё раз спасибо , Удачи в ремонтах ))) |
alexsey_84
| Уважаемые модераторы отметьте тему решеной ))) |
alexsey_84
| Уважаемые модераторы отметьте тему решеной )))заранее СПС ))) |
