TElderS
Здравствуйте, Попал мне в руки ноут SONY VAIO svf152a29v . Включил его в сеть , нажал на ВКЛ и.... ноль реакции. Я подумал " Наверное батарея не зарядилась еще , подожду." . Ждал 2 дня так и не включился . Вытащил батарею, проверил напряжение , напряжения нет. Значит батарея дохлая. " Но ведь бук должен включиться и без батареи при подключённом питании " - думаю я . Но по прежнему реакции нет.
Беру с дуру разбираю его . Смотрю ,а там нет HDD. Проблема? Проблема! Но ведь без диска он должен был показать хоть что-то , а экран как пустовал , так и пустует.
Вставил HDD с другого ноута(рабочего) , но ни как это не помогло.
В чем может быть проблема?
P.S. Надо сказать что лампочки на корпусе горели и кулер гонял ТЁПЛЫЙ воздух(значит что-то работает и греется)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2018 23:33
Проблема не много изменила свой характер.
Подергав и поменяв местами оперативки , ноут ожил , проснулся и сказал ,что в нем нет HDD .Ну я на радостях побежал и поставил в него диск с рабочего ноута . Но он опять не включился.
Замечено ,что он раскручивает диск и сразу останавливается и так циклично .
Попробовал с флешки запустится , запускается и работает. Но без HDD. |
Dmitrius
| Можно попробовать жд поставить вместо дисковода. Если дисковод там работает. |
alexsey_84
TElderS, вам в сервис однозначно !  |
