maryna@
По всей видимости сдохла батарея на ноуте LENOVO 3000 G 530 ноутбуку 1.8 года.,держит не более 15 минут.
в ИНФОРМАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕМОНТА АКБ прочла
" Подлезаем к контактным площадкам и замеряем напряжение на элементах: у нормальных оно составляет 3,9-4,1 В"
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 00:36
напряжение на выходе 15.9 В., НАПРЯЖЕНИЕ на каждой из 4-х банок одинаковое в указанных пределах...Новую батарею ждали 1.5 месяца так и не дождались.. советовались с мастерами ..говорят : заменить банки..но хороших сейчас нет, расценки в Питере на замену от 1800 до 4000 рублей..и говорят будет как новая даже лучше что посоветуете и какие банки если менять китай или япония и как проверить, что на обманут?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 00:41
| maryna@ писал: | По всей видимости сдохла батарея на ноуте LENOVO 3000 G 530 ноутбуку 1.8 года.,держит не более 15 минут.
напряжение на выходе 15.9 В., НАПРЯЖЕНИЕ на каждой из 4-х банок одинаковое в указанных пределах...Новую батарею ждали 1.5 месяца так и не дождались.. советовались с мастерами ..говорят : заменить банки..но хороших сейчас нет, расценки в Питере на замену от 1800 до 4000 рублей..и говорят будет как новая даже лучше что посоветуете и какие банки если менять китай или япония и как проверить, что на обманут? | может можно просто изменить настройки контроллера батареи?
LESHIY
Леший форума
SBA
| Поменять настройки контроллера батареи не так просто, и не очень дешево, а главное - мало пользы...То что после переборки будет лучше новой - вполне, на заводе никто не будет проверять отдельные банки на одинаковую емкость. Как проверить, чтобы не обманули - гарантия, некоторые спецы дают год на батарею - и они сами в курсе какие элементы нужны, чтобы батарея столько прослужила... |
maryna@
| SBA,попробую конечно,причем недалеко от меня и фирмочка есть chans называется |
