vovatlms1581
| Здравствуйте, проблема в заголовке. Не включается, пока не передернешь АКБ. Его ставил рабочий, с другого такого же планшета, SMB345 ставил оттуда же - ничего не поменялось. Буду рад любой помощи. Дайте совет... Схемку бы... |
vovatlms1581
| Не встречался ни кто с таким дефектом? |
alexsey_84
| vovatlms1581 писал: | | Как Не встречался ни кто с таким дефектом? |
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 11:00
Ну встречались ещё и не с таким!
Разберай ,измеряй и т.д. ? Нет ? Тогда в СЦ.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 11:12
vovatlms1581, сдаётся что где то Коза залезла ! Замерь сопротивления на разъёме подключения адаптера )).
Зарядное как поживает ,целое ?
Подключи к ЛБП ,что с потреблением ?
То есть сам видишь тут множество причин !
Проверишь,дальше будем думать )  |
vovatlms1581
| alexsey_84 писал: | | vovatlms1581 писал: | | Как Не встречался ни кто с таким дефектом? |
Там и работаю.
КЗ на разъеме отсутствует, акб подтыкал проверенный, SMB345 менял с платы (с дохлой флэш). |
alexsey_84
| vovatlms1581, без АКБ ,с питания адаптера норм включается? Если да ! То смотри цепи заряда АКБ ) |
vovatlms1581
| alexsey_84 писал: | | vovatlms1581, без АКБ ,с питания адаптера норм включается? Если да ! То смотри цепи заряда АКБ ) |
С лабораторника вкл-ся нормально. Хорошо сказано - цепи зарядки)), смотрел, да все не усмотришь, схему бы.. И с блока - АКБ - под знаком вопроса. В настройках - батарея 0% - неизвестно. |
alexsey_84
| vovatlms1581, Понятно ))) без АКБ при подключёном адаптере ,на вых АКБ напруга есть ? |
дядя Рома
| я бы смотрел по даташиту на мс чарджера. |
Если от заряженной предварительно акб работает нормально то зарядку можно затулить альтернативным способом на базе платок с али...
Если не видит акб на уровне биоса то придётся ремонтить материнку |
vovatlms1581
| Изучаю даташит чарджера - это BQ27520, снял его , сморю и вызваниваю цепи Vcharge. Кстати , хотел дополнить, при подключении к плате(без акб) зарядника, со снятой BQ27520, на блоке потребление Vcharge колеблется 29-36мА. Где - то сидит кз что ли... Так же заметил присутствие не большой коррозии на обвязке чарджера, под микроскопом видно, а так - чисто все, под микросхемой чарджера чисто было, при реболле - тоже чисто все. |
дядя Рома
| вы сравните обвязку с типовой по даташиту,промойте и пропаяйте ее.а потребление - это скорее всего дежурка. |
alexsey_84
| vovatlms1581, что мешает заменить чарджер ,зачем реболить …Если есть подозрение на чарджер ? |
vovatlms1581
| Чарджер думаю не причем, без него идет потребление на микро USB разъеме - 25-32мА. В районе чарджера, снятого тоже, феном нагреешь не сильно - пропадает потребление. Остывает и опять мандраж 25-32мА.... |
| Такую утечку только тепловизором найти можно.Или кандёры керамические в том районе подкидывать. |
vovatlms1581
| Обычно феном или паяльником прошелся и нашел, что прогаживается... Я в ступоре.. |
alexsey_84
| vovatlms1581 писал: | | Обычно феном или паяльником прошелся и нашел, что прогаживается... Я в ступоре.. |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 13:03
Что то не понятно ? Что нашёл то )))
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 13:06
Потребление мало ))) тут как говорит n max, только , ! Посмотри керамику и т.д. . Фризер есть ? Им легко определишь место утечки ! |
Это времязатрат потребует и не факт что угадаешь особенно если таких кандёров не один или м.с. какая нибудь подбитая тут нагрев или охлаждение может не помочь(случаи из жизни) |
vovatlms1581
| Именно возле снятой BQ -шки 1,5-1,5 см происходит изменения при нагреве.... |
| Дергать компоненты в этой зоне и смотреть результат.Бывает и межслойное в плате особенно если что грелось в этом месте |
vovatlms1581
| Не грелось ничего, когда то была может влага немного, серый припой был чутка кое где... |
