valendorn
| yurikel писал: | | при подключении тестера на минус и центральную жилу будет на холостую показывать сначала гдето 07 и плавно падать до нуля |
стоп, у меня такой спад на плюсе! вы точно ничего не путаете, между плюсом и центральным, циклично заряжается до 4,7 и спадает до нуля, - значит всё в норме?
эх, вскрыл, а центральный провод уходит через 120 ом на вторую ногу восьминогой микросхемы MAX2850 у которой задействованы 7 из 8 ног - в интернете ноль информации
DALLAS не нашел на плате, провод отпаял прозвонил на кз/обрыв - целый, сгоревших или пробитых элементов вроде тоже не наблюдается
блок питания обзывается DA90PM111
короче, я так понимаю мне нужен точно такой же блок питания, который используется в работе, для сравнения напряжений... может кто отзовется и мы сравним наши напряжения? |
Xmpe
| Пробовал по этой схема собрать, и по похожей, но использовали 1й вывод с tiny. Так и не заработало, оригинальный бп проблему решил. |
Yuppi25
| Valendorn, у меня точно такой же блок питания и такое же описание работы, а зарядку так и не определяет. |
hynt
| Привет всем! может кто нибудь осциллограммы снять работы этой шины, кто первый обмен начинает? ноутбук или блок питания, какой импульс подаётся с ноутбука для старта передачи с далласа или даллас периодически сам шлёт пакеты? |
Sergej
hynt, google поломался, что ли? DS2502 Datasheet, 1-я страница, написано даже больше, чем надо
Вроде в этой теме больше ничего и не напишешь.. |
ESR
| Кто нибудь собирал прошивку для эмулятора на 150W ? |
vint099
| Кто подскажет какой dallas нужен на 65W блок? или можно взять с 90w блока pa-10? |
dima644
можно
ДОБАВЛЕНО Февраль 15 2018
блин , на год не посмотрел... |
Fanttom
| dima644 писал: | можно
блин , на год не посмотрел... | А какая разница какой сейчас год?Или в 2018 аппаратура сговорилась не ломаться? Эта тема будет актуальна,ещё как минимум 20 лет,с начала её создания,пока какой нибудь идиот не придумает другую подляну в БП.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 00:57
А мне кажется даллас с 95 w не будет работать на зарядчике 65 w-ном.  |
TrueHetman
mEvg
Рассмотренное выше применимо к зарядникам с тремя контактами.
Имеется DELL Vostro 5470. Блок питания PA-12 Family DA65NM111-00 с двухвыводным круглым коннектором 4х1.7 мм. Т.е. контакта идентификации зарядника попросту нет?
Аккумулятор перестал заряжаться (но и не разряжается при питании от зарядника), лампочка зарядки на ноутбуке не горит, встроенный тест говорит "AC adapter not installed". При отключении зарядника сообщение меняется на "AC adapter not plugged". Напряжение блока питания 19В. В какую сторону смотреть? Как здесь может производиться распознавание зарядника? |
Boxmail
| Было у меня такое на одном из ноутов, е 6410, питание идёт зарядка нет. Всё тут прочитал, хотел копать ковырять, ладно, думаю, замерю чего там на выходе бп, а перед тем просто почистил сам разъём внутри (бп китайский не оригинал) какой то налёт черный... включаю - работает, заряжает, ничего делать не надо. |
