B-580. LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011
На страницу Пред.  1, 2
P_M_Ch
Сообщение #21 От 29/04/2021 16:10 цитата
sidim, Спасибо, проверю. Питание самой ШИМ дежурки есть, проверял, на 12-ом выводе напряжение 19 вольт присутствует. Только по схеме дежурки не видно этих LDO. Подскажите, на каких выводах смотреть?! смущен
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 17:24
sidim, Спасибо. На ШИМ дежурки питание на 12-й вывод приходит, а где смотреть эти самые VREG3 и VREG5, на мульте что ли? смущен
sidim
Сообщение #22 От 29/04/2021 16:40 цитата
Vreg3 -3 нога, vreg5-13нога.
P_M_Ch
Сообщение #23 От 29/04/2021 16:44 цитата
sidim, Ага, спасибо, сейчас проверю.
sidim
Сообщение #24 От 29/04/2021 16:50 цитата
TPS51123_5V_3D3V, как бы на схеме все есть. Если говорить о той что давал.
Мат часть, дружище подтягивай. За ручку водить, нет времени.
P_M_Ch
Сообщение #25 От 29/04/2021 16:53 цитата
sidim, И на 3-ей ноге, и на 13-й есть соответствующие напряжения, а на мультике - нет, значит не доходит до мультика, потому и дежурки нет. А генерация часового кварца должна быть, если питания дежурок нет, я имею в виду +3.3 V и +5V самих дежурных напряжений.
sidim
Сообщение #26 От 29/04/2021 17:00 цитата
Батарейка, есть? 3х вольтовая. Часики идут. Нет батарейки нет часов.
P_M_Ch
Сообщение #27 От 29/04/2021 17:03 цитата
sidim, Понял. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 18:22
sidim, Часики то идут, только ч-та какая-то странная. Должна же быть 32768 Гц?, а у меня ослик показывает 41 с чем-то кГц и никакой стабильности, плавает. Вход "ослика" высокоомный (1 Мом, 15 пФ), проверял и с делителем 1:10, и без делителя. Смотрел прямо на резонаторе с одной и с другой стороны. Я так понимаю: с одной стороны - вход генератора, с другой - выход. Становился и на вход и на выход - одинаково. Ч-та не та, да еще и плывет. недовольство, огорчение Это означает что чипсету каюк или возможны варианты?
sidim
Сообщение #28 От 29/04/2021 17:36 цитата
Питание мульта с LDO идет через пару перемычек либо нулевики, возможно мульт по питанию в коротком, и подгорел нулевичок. Вот и не доходит питание. Сопротивление по питанию относительно земли проверь. На часы ослик
влиять может. Дальше сам. Извини.
P_M_Ch
Сообщение #29 От 29/04/2021 20:10 цитата
sidim, Уфф, запустил. Как оказалось, память нужно втискивать либо в первый слот, либо в оба. Плюс сбросил BIOS, плюс еще что-то, в общем много чего сделал, причем одновременно, так что и не смогу сказать из-за чего не запускался. Последнее, что сделал - подпаял карту пост-кодов, но что-то мне подсказывает, что она здесь совершенно ни при чем. Короче - запустил. Спасибо БОЛЬШОЕ за советы. Позже, когда уже немного отдохнул (с 8-ми утра вожусь), увидел на схеме и на каких выводах LDO в ШИМ-ке дежурки висит, и многое другое, о чем спрашивал. голливудская улыбка
Кажется нашел почему пост-коды не идут в B580-м - на LPC_A1 уровня кот наплакал, но искать куда он подевался сегодня уже не буду. Башка уже совсем не соображает. Надо сменить род занятий. Буду лепить второй кварцевый фильтр. Там ошибиться не где. Наверное. улыбка
sidim
Сообщение #30 От 29/04/2021 21:50 цитата
Ок. Главное соблюсти четкую последовательность проверки - замеров. Ведь материнка стартует в определенной последовательности, есть графики паувер сиквенс там указано в какой момент поднимается то или иное напряжение. Посмотри, почитай в интернете. Все когда то начинали, и ошибок не избежать, на них и учимся. Удачи.
P_M_Ch
Сообщение #31 От 29/04/2021 22:29 цитата
sidim, Спасибо за напутствие!
P_M_Ch
Сообщение #32 От 30/04/2021 12:59 цитата
sidim, Запустил и второй, который B580. Нашел обломанный резистор, стоящий как раз на LPC-шине от чипсета. Еле его увидел, настолько он маленький. Но, когда схема есть, да и сам в нормальном состоянии, а не как вчера, что уже даже очевидных вещей не видел, то уже и не сложным кажется. Так что ВСЕМ СПАСИБО, РЕШЕНО!!!
Тему можно закрывать.
sidim
Сообщение #33 От 30/04/2021 13:49 цитата
классно!
