Ток зарядки с разъема USB нетбука Lenovo S10-3.
gorlovka
Сообщение #1 от 31/05/2021 21:48 цитата
Прошу сообщить, какой максимальный ток даёт нетбук Lenovo S10-3 при зарядке повербанка через USB-разъём
birluk
birluk
Сообщение #2 от 01/06/2021 09:11 цитата
gorlovka писал:
usb 2.0 = 5v 0.5A. Usb 3.0 = 5V 0,9 A. Судя по спецификации в твоём нетбуке интерфейс 2.0.
gorlovka
Сообщение #3 от 01/06/2021 10:38 цитата
Благодарю. А почему нетбук заряжает быстрее блока питания на 1,5 А?
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #4 от 01/06/2021 10:44 цитата
такой хороший блок питания ... гы-гы
скоро будет тема ремонт Lenovo S10-3 бо нормальные люди оттуда не заряжают .
Valeriynew
Сообщение #5 от 01/06/2021 22:44 цитата
джабарбербердыберды, классно! браво!
gorlovka
Сообщение #6 от 04/06/2021 08:28 цитата
почему?
sidim
Сообщение #7 от 04/06/2021 09:39 цитата
Как писали выше, 500 мА. Ограничение. 5х0.5=2.5 Ватта. Ваш девайс греться при таком токе не будет, так как ему надо наверняка и более Ампера, значит начнет греться что-то в ноуте, ключи коммутации питания портов, они как правило слаботочные. Так что лучше не заряжать, что-то энергоемкое. Да и с линиями данных надо быть аккуратнее, что там в потребителе, не известно. Есть риск загубить хаб. Повод проверить родное зарядное на ток и напряжение, станет понятно почему он слабее порта юсб. Лабораторная работа так сказать. И интересно и полезно. подмигивание
birluk
birluk
Сообщение #8 от 04/06/2021 12:25 цитата
sidim, да пусть заряжает!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 04/06/2021 14:41 цитата
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Для примера.
gorlovka
Сообщение #10 от 04/06/2021 17:11 цитата
Родного зарядного не было, только кабель. Есть ещё блок питания PS-1502D+ с USB--гнездом. Но он тоже долго заряжает. Почему? И можно ли им пользоваться?
Сообщение #11 от 04/06/2021 17:37 цитата
gorlovka писал:
Там тоже ток меньше ампера
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 17:38
Можете купить усб тестер(пару долл на али стоит) и померить самостоятельно
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 04/06/2021 17:51 цитата
Поиграться с резисторами по датам, не так много вариантов.
Поставить Device Info HW и смотреть каким током заряжается бата.
Сообщение #13 от 04/06/2021 18:35 цитата
Mikkey писал:
В большинстве китайских повер банков выводы дата от усб ни куда не подключены или в лучшем случаи замкнуты между собой,так что маловероятно что резики что то дадут.
В телефонах там линии дата проц опрашивает и даёт команду контроллеру зарядки каим током заряжать.В повербанке все гораздо проще
sidim
Сообщение #14 от 04/06/2021 18:52 цитата
Китайский DC-DC, с регулировкой тока и напряжения, продается в любом радиомагазине. Входное до 30 вольт, выход настроите как вам угодно. Вольтаж , ток. Будет универсальное зарядное, можно от любого источника который отдаст нужный ток и напряжение. В том числе и автомобильный акб, (прикуриватель). подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 19:57
Вот
  step-down-converter-dc-dc-xl4005e1-1.jpg  83.98 КБ  Скачано: 125 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 08/06/2021 07:07 цитата
sidim писал:
Ток определяет контроллер заряда, а не питатель.
Вопрос был не в том как, а сколько, и потом, Почему.
n max сейчас даже китайские паверы умеют поддерживать QC подмигивание
sidim
Сообщение #16 от 08/06/2021 10:48 цитата
Согласен. это если гаджет с мозгами., а не простой балансир. А если питатель не отдаст нужный ток, тут ни DC-DC не поможет, ни контроллер заряда, будет все по минималке, ответ на вопрос почему. улыбка
Сообщение #17 от 08/06/2021 18:41 цитата
sidim писал:
Вот
Этот даже один ампер не даст,а два уж и подавно.Умрёт от перегрева,хотя китайцы три ампера заявляют.Так что для зарядки надо помощней игрушка
ДОБАВЛЕНО 08/06/2021 18:45
Mikkey писал:
sidim писал:
мне такие не попадались посему утверждать не буду если туда микроконтроллер поставить то в принципе реальна такая фича,у нас только с лампочками продают где процент заряда количеством светиков зажженных показывает,там скорее всего компаратор стоит.
