Toshiba P855, увеличение оперативки видео, помощь по мануалу
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 04/11/2021 22:35 цитата
Да должно с 1 гигом заработать,потом уже двигать перемычки.
Ingh
Ingh
Сообщение #22 От 05/11/2021 16:13 цитата
n max, да. Перепаял все 8 банок. Всё запустилось. Попробовал запустить даже игру принудительно с видео через NVidia. Всё запустилось. Аида показывает 1 гиг видео. Какие страпы и где менять не понял. Час сидел гадал и не смог понять.
Ingh
Ingh
Сообщение #23 От 05/11/2021 16:46 цитата
Если я всё правильно понял из схемы, то мне нужно всего то воткнуть резистор на 35КОм вместо стоящего сейчас 20КОм. Или я не всё понял и нужно не только переключить чип на понимание памяти, то и шину как то ещё задействовать 128 битную вместо 64? Или это и переключается этим самым резистором?
Сообщение #24 От 05/11/2021 18:13 цитата
Воткните резик как там написано и гляньте на изменения там будем думать
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 18:14
Если чип поддерживает 128 бит то должно прикурить
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 18:21
Там над таблицей кусок схемы со страпами вот их наверное то же надо двигать
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 18:22
Нолик стоит резик на землю единичка резик на плюс
Ingh
Ingh
Сообщение #25 От 05/11/2021 18:42 цитата
n max, в общем нашёл методов прозвонки резюк на 20КОм, сдул его, вместо него воткнул на 35КОм. Собрал, запустил, в аиде показывает теперь 2 гига. Теперь понять бы реальны они или так думает только биос из-за резюка или шина осталась 64 бит. Как убедиться, что это сработало?
Сообщение #26 От 05/11/2021 18:52 цитата
Есть проги для теста видеопамяти по аналогии с тестами оперативы даже стартующие из под доса
Ingh
Ingh
Сообщение #27 От 05/11/2021 19:57 цитата
Дn max, да, проверил другими прогами, показывает, что память по производителю верно, объём 2Гб, битностьтшины 128. А по ссылке фото позиции резистора, вдруг кому пригодится https://we.tl/t-83VSHyTAMz
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 20:19
Всем огромное спасибо за подсказки и поддержку. Отдельная благодарность n max, как всегда выручил. Сложность составило лишь найти резистор, так-как обозначений никаких. Тема закрыта, буду тестить. Если улучшений не последует при тестах, обязательно отпишусь.
