Проблема с нетбуком ASUS EEE PC X101CH
sanar
Сообщение #1 От 24/01/2013 19:56 цитата
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть с ASUS EEE PC X101CH - при включении загорается индикатор питания и индикатор Wi-Fi, экран темный, все повисло, на нажатие клавиш не реагирует, загрузки BIOS нет. Если кнопку питания удерживать, то отключается. Пробовал отключить батарею питания BIOS - ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста, разобраться, это BIOS слетел или железо?
Сообщение #2 От 24/01/2013 20:13 цитата
железо при слете биоса он бы не включился
sanar
Сообщение #3 От 25/01/2013 00:29 цитата
так он толком и не включается, горит питание и все!
SBA
SBA
Сообщение #4 От 25/01/2013 00:42 цитата
Может и биос, может и железо, мало информации...
Сообщение #5 От 25/01/2013 00:47 цитата
при слете биоса не было бы ни какой реакции на кнопку вкл т.е. полный кирпич-это понятно
даже если есть желание пошить биос то из такого состояния только программатором с выпаиванием флехи да ещё где то дамп найти нужно т.к. программатор понимает формат BIN и его производные.Посткартой такие весчи за 5 сек вычисляються,Отдайте тушку специалисту саморемонт череват потерей девайса голливудская улыбка
sanar
Сообщение #6 От 25/01/2013 03:09 цитата
Спасибо за ответы. На короткое я проверил все дроселя - ок. Завтра промеряю все напруги. Во всяком случаи дежурка работает. А вот что не дает загрузиться BIOS - это пока не понятно.
Спецы у нас такие, что я после них делаю улыбка Вот такие дела. Если у кого еще есть мысли, с удовольствием почитаю. Спасибо.
sanar
Сообщение #7 От 25/01/2013 04:41 цитата
кстати, n max, я не совсем согласен с Вашим ответом "при слете биоса не было бы ни какой реакции на кнопку вкл т.е. полный кирпич-это понятно"
при слете BIOS-а любой ком включается но ничего не происходит и не грузится. Модуль дежурного режима запускает сам комп и подает все питания. А дальше начинает грузится BIOS.
Вообще, у меня есть 2 версии - либо это BIOS, либо это южный мост.
Сообщение #8 От 25/01/2013 12:42 цитата
выпаяй флешку биоса с платы и попробуй включить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 25/01/2013 13:17 цитата
От версии мультика зависит. Последние мультики не включаются без биоса. Старые включались.
С новым мультиками чудеса еще и почище бывают. Ноут принесли, не реагирует на кнопку включения. Начал разбирать. Еще раз попробовал включить. Включается. Выяснилось что перестает включатся при подключении клавиатуры. Какая то кнопка залипла, а не работает совсем другое.
ankol62
ankol62
Сообщение #10 От 25/01/2013 18:20 цитата
Биос на эту модель есть на офсайте в свободном доступе. Прошивал несколько раз, слетает часто. Обрати внимание на процессор, он висит в воздухе даже без радиатора! И кулер в этой моделе не предусмотрен, результат - перегревается процессор и получаем либо труп либо калеку.
  X101CH-ASUS-1203.zip  1 МБ  Скачано: 4424 раз(а)
sanar
Сообщение #11 От 27/01/2013 14:48 цитата
На плате стоит контроллер BQ725, в цепи питания (19V) стоит сопротивление 10 Ом. При осмотре выявил следы подгорелости. Выпаял, проверил, оказалось 1230 Ом. Впаял новое - ничего не изменилось. Поскольку чип управляет мосфетами, я проверил напряжения на них - приходит 19, на выходе ничего. Схемы на аппарат не нашел. Пока затрудняюсь определить что не работает - чип BQ725 или мосфеты B20 N03.
Сообщение #12 От 27/01/2013 15:03 цитата
BQ2475 контроллер заряда техасский инструментальный выпускает даташит на неё есть в чём поблема?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf
sanar
Сообщение #13 От 27/01/2013 21:04 цитата
даташит я уже изучал, думаю, что этот контроллер не влияет на загрузку биоса и вывода информации на экран, походу там еще что-то вывалилось
Сообщение #14 От 27/01/2013 21:32 цитата
это уже на мосты похоже смотри питание оных если еть осцил то генерацию и обмен с флешкой биоса
sanar
Сообщение #15 От 27/01/2013 23:19 цитата
осцилограф сгорел недовольство, огорчение
gorbochov
Сообщение #16 От 23/01/2014 11:14 цитата
Здравствуйте, принесли недавно такой же нетбук, не включался
Дежурки нет, были сгоревшими входные ключи, заменил.
после этого на VCC rt8239 приходит 0,7 вольта
на входных ключах на затворе 24 вольта, снял перемычки на питание проца, проверил ключи в цепи чарджера (целые, проверял снимая с платы).
может кто подсказать что так может просаживать питание?
или это всётаки чарджер мутит вду?
sadr2
Сообщение #17 От 16/05/2014 14:21 цитата
sanar писал:
была такая же ситуация. Программатором пролил биос (брал по ссылке ниже). завелся без проблем. Что до CPU в воздухе - устранил при помощи 3 мм силиконовой термопрокладки. Проц доволен - температура упала на 10 градусов.
zazdmytro
Сообщение #18 От 26/08/2014 02:09 цитата
sanar писал:
Добрый день! Аналогичная проблема, но при включении отображается заставка ASUS, но дальше нетбук не грузится. Что это может быть?
OPELD
Сообщение #19 От 02/02/2024 11:41 цитата
Здравствуйте, пришел в ремонтAsus X101CH . Не включается, в процессе пришлось поднять проц. По не аккуратности задел(снес) три резистора, необходимо расположение(по номиналу) их на плате. Номиналы сопротивлений известны: 51ом, 1ком, 100ком. Необходимо расположение их на плате , по номиналу. На фото обведенины красным. Болен - при вкл. мигает светодиодами 3 раза, потом горят. Хаб менял. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2024 12:44
цццц
