MSI GE60 2PL_408RU выключается
gnom69
gnom69
Сообщение #1 от 15/05/2024 12:54 цитата
INTEL CORE I5 - 4210H
GEFORCE - 850M 2Gb
MS-16GH1 VER : 1.0
WINDOWS 8
Не загружает среду Windows ни с HDD ни с загрузочной USB.
При загрузке с HDD , выключается при восстановлении системы.
При загрузке с USB (WinPe), при выходе на рабочий стол.
Утилиту MemTest проходит.
Загрузился один раз с другого Ждиска и прошёл Aida64 CPu Stress Test .
Потом ноутбук потух при установке драйвера звука и стал выключаться как все носители.
Не могу сообразить , ведь ченджер не может переключится на питание от батареи которая не
установлена.
Если картинку на дисплей выводит , значит видео ядро в процессоре живое.
На процессоре имеется скол в углу , один разъём оперативной памяти не работает.
Кто нибудь на ВОДКУ может дать ?
Сообщение #2 от 15/05/2024 15:31 цитата
Посмотреть в той же аиде температуры и напряжения на предмет криминала.Вентилятор смазать,мож рубится из за оборотов малых или их отсутствия.Мож из за отвала видео тогда скорее всего плату под замену.Батарея в 99 процентов ему пофиг есть она или нет.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 от 15/05/2024 16:47 цитата
n max, А как посмотреть , если рубится при загрузке ? Внешний блок питания зафиксировал выключение при токе 1.4 ампера( max2.8 при загрузке). После удачной проверки в Ada64 , в диспетчере устройств был найден 3D видеоадаптер , который определился как 820m почему то. При стресс тесте , температура держалась 78-81 градус , мультиконтроллер справлялся , обороты менялись.
Сообщение #4 от 15/05/2024 20:45 цитата
А если в биос зайти или диск снять то не рубиться что ль
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 15/05/2024 22:34 цитата
n max, Ты серьёзно сейчас выстрелил ?
