| М2 сата это обычный сата интерфейс точно такой как в дисках 2.5 дюйма-даже переходники есть что б его ставить вместо диска 2.5 дюйма.Так что там ничего нового,тот же ссд в другой упаковке.PCI Express диски я ещё в древнюю плату с ддр 2 ставил через переходник-правда разница по скорости по сравнению с обычным диском была процентов на 10-15 быстрее так что в то время это не зашло да и загружаться плата с него не хотела(биос не поддерживал этой фишки тогда)хотя диск в системе был виден и можно было читать\писать на него--типа скоростной флешки. |
JohnK
| Получается твой диск SATA SSD M.2 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Тогда я не вкуриваю, почему у меня диск с двумя ключами и на нём надпись чётко прописана PCI Express?
| image(1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.54 КБ |
| Просмотрено: |
66 раз(а) |
Мож по марке контроллера что то можно поискать,это который большой квадратный.Хотя по марке этого диска он писи экспресс,но учитывая что ноуту много лет то сомнения имеют место.
Тут быстрее будет взять диск(лучше и тот и тот) на время и подкинуть на предмет определения в биосе |
JohnK
| FreddikMerfi писал: | | Тогда я не вкуриваю, почему у меня диск с двумя ключами и на нём надпись чётко прописана PCI Express? | Это загадка от производителя. Всё же методом подбора придется. Ну либо как выше Макс предложил по контроллеру попробовать. |
В те времена гостов на них не было вот и лепили на чём попало--бардак  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Дошли руки до этого страдальца, что б вскрыть повторно и глянуть слот. Так вот он какой в итоге (отдельной ссылкой ниже).
ДОБАВЛЕНО Пятница, 01 Май 2026, 15:55
Ну а это контроллер.
| image(3).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
262.67 КБ |
| Просмотрено: |
64 раз(а) |
image(2).jpg 115.37 КБ Скачано: 43 раз(а)
JohnK
Ну слот как будь то PCIe, но никто не мешает засувать туда универсальную шину. Что касается контроллера - NVME
ДОБАВЛЕНО 01/05/2026 18:57
Кстати возможно он не помер, на USBDEV - е обсуждали прошивку контроллера с целью оживить. Я сам пару обычных SSD оживлял. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| JohnK, я на VLab тоже читал про прошивку и восстановление. Но помоему он сдох, потому как очень часто, в день по 3-4 раза стал вываливаться в BSOD, счас его никак не возможно форматировать, ни спец утилитами, ни при установке Windows, вообще никак, хотя он в BIOS виден, просто как будьто вклинил. Но мне проще купить новый жесткий, а этот оставить на опыты, когда выйду на пенсию, а выйду ещё не скоро, то займусь. |
JohnK
| Там целая процедура. А так, да, слёт проши так и выглядит, то что то не читает, то синий экран, то ещё какая зал.па вылезет. Но прошив контроллер всё заколосилось как в былые времена. Так что ИМХО такой вариант не стоит откидывать. |
kartoshk
FreddikMerfi, у меня перестал видиться диск, проверил его через переходник-работает! Оказалось в БП сдохли электролиты на выходе, заменил их и диск стал доступен  |
| kartoshk писал: | FreddikMerfi, у меня перестал видиться диск, проверил его через переходник-работает! Оказалось в БП сдохли электролиты на выходе, заменил их и диск стал доступен  |
Тут ноут рассматриваем какие там электролиты  |
kartoshk
n max, так и я про ноут и про диск
Какое качество питающего напряжения необходимо диску, что-бы он не сдыхал??? |
| kartoshk писал: | n max, так и я про ноут и про диск  |
Тут диск виден,только делать с ним ничего нельзя.Про электролиты можно поподробнее для общего развития  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Так какой итог? Что заказывать? |
JohnK
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| JohnK, n max, приветствую. Вооот. Супер. Теперь есть ясность. Осталось выбрать какой заказать. Но всё таки остался спортивный интерес, держит ли main этого ноута SATA SSD на борту. |
| FreddikMerfi писал: | | JohnK, n max, приветствую. Вооот. Супер. Теперь есть ясность. Осталось выбрать какой заказать. Но всё таки остался спортивный интерес, держит ли main этого ноута SATA SSD на борту. |
Чипсет однозначно поддерживает,но не факт что разведено на плате+в биосе может быть не прописан.На те времена сата ещё был актуален.Хотя в ноутах последних годов выпуска его уже убрали в т.ч. и с биоса. |
