Notebook Fujitsu Siemens E-series нет подсветки матрицы
ZoomBigZu
Сообщение #1 От 26/07/2006 08:08 цитата
Плата инвентора CP 129244 на OZ960S. На нее приходит земля- корпус, +5 Вольт, +16 Вольт через исправный предохранитель. Есть еще 2 сигнала. На одном появляется 5 Вольт, второй приходит на микросборку, но со стороны шлейфа 5 Ом на землю, т.е. сигнал появиться не может. Распиновка:
1,2,3-----+16V
4-----------5 Ом
5-----------+5 V появляется при включении
6-----------+5 V
8,9,10,11,12 -----GND
Может кто прояснит что за 4 pin, отключал от шлейфа, кидал через 1к +5V. Эфекта нет. Полевики исправные, +5V на OZ960S есть.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 26/07/2006 10:50 цитата
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321
Один Enable - на разрешения работы инвертора, второй Dim - яркость.
ZoomBigZu
Сообщение #3 От 26/07/2006 11:45 цитата
Спасибо за ссылку, но я это видел. Интересует 4 pin, а именно 5 Ом со стороны шлейфа.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 26/07/2006 11:55 цитата
У шлейфа два конца подмигивание
Чтобы проверить OZ960 на Ena подать от 2 до 3.3В; на Dim от 1.2 до 3В, ну и питание конечно, а уж потом искать "со стороны шлейфа" улыбка
