Батарея F2019 HP
alex64
Сообщение #1 от 20/11/2007 18:40 цитата
Не работает батарея в ноуте при разборке аккумуляторной батареи выявленно:
1. что на плате, где индикатор уровня заряда сгорел диод D1 и микросхема U6 на ней написано AMB и 413
Помогите отремонтировать это чудо.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 20/11/2007 18:58 цитата
Тебе нужен индикатор уровня или батарея? А основной контроллер там какой - думаешь у всех перед глазами лежит F2019?
alex64
Сообщение #3 от 20/11/2007 19:05 цитата
Мне нужна батарея, при подключении горит зарядка 1 мин. и перестает. МИКРУХИ: bq2060a(?), 24lc01b(?) очень плохо видно.
SBA
SBA
Сообщение #4 от 20/11/2007 19:10 цитата
Уже теплее, при зарядке ноут видит аккумулятор? - показывает уровень заряда; говорит что ее нет; перечеркивает , что неиспрана и тд? Кроме того - уровень напряжения на каждой паре банок аккумуляторов можно огласить?
alex64
Сообщение #5 от 20/11/2007 19:24 цитата
Суммарно на банках напряжение в норме, видит ли аккумулятор ноутбук не могу пока сказать. чарез час гдето принесут ноут.
SBA
SBA
Сообщение #6 от 20/11/2007 19:33 цитата
Пока ноута нет - почитай доку на контроллер BQ2060, найдешь много интересного насчет суммарного напряжения, заодно о процессе обмена между батареей и ноутом ( там же в доке).
alex64
Сообщение #7 от 20/11/2007 19:42 цитата
Может есть где на русском?
SBA
SBA
Сообщение #8 от 20/11/2007 19:51 цитата
Ну не знаю, а если в двух словах BQ2060 контроллирует весь процесс заряда и работы аккумулятора, втом числе напряжения на каждой паре банок, температуру, сравнивает перепад напряжений на банках с заранее прописанной в еепром (24с01), по ходу работы оценивает реальную емкость аккумулятора, обеспечивает общение с ноутом по шине похожей на I2c. В случае если ему что- то не нравится он решает, что аккумулятор дохлый и отрубает его. Самый основной вопрос - судя по маркировке аккумулятор старый - а новые банки на замену есть?
alex64
Сообщение #9 от 20/11/2007 20:03 цитата
Банки нормальные все, контроль не работает, часа 4 держал аккумулятор, а однажды сказал, что батарея неисправна. Там на плате где контролер заряда диод сгорел, в нем дырка, и U6 на ней написано AMB и 413 по средине трещина.
SBA
SBA
Сообщение #10 от 20/11/2007 20:20 цитата
Если бы у меня, или у кого-то были подробные схемы с позиционным обозначение элементов, я бы наверно подсказал, а так откуда я знаю что такое D1 И U6? Откуда и куда они идут, и кто знает может эта часть вообще только для индикации. Схем нет, а если у кого и есть то врядли дадут.
alex64
Сообщение #11 от 20/11/2007 20:34 цитата
На U6 написано AMB и 413, может знаете что это обозначает.
SBA
SBA
Сообщение #12 от 21/11/2007 11:26 цитата
Ног у U6 сколько? Если восемь и часть из запараллелена то может быть это например irf7413
alex64
Сообщение #13 от 24/11/2007 00:02 цитата
Нет, только шесть ног.
SBA
SBA
Сообщение #14 от 24/11/2007 13:46 цитата
Ноги закороченные между собой на плате под ней есть? Откуда и куда идут по плате отзвонить можно?Что ноут говорит по поводу батареи?Рядом с U6 есть такие же по маркировке? Тут нет экстрасенсов, чем подробней напишешь, тем проще помочь.
alex64
Сообщение #15 от 25/11/2007 10:27 цитата
Подобных микрух нет. Ноут пробует заряжать, потом перестает и показывает 0 и перечеркнут красным крестиком символ батареи.
SBA
SBA
Сообщение #16 от 26/11/2007 13:12 цитата
Ну хотя бы фотку платы можешь выложить?
alex64
Сообщение #17 от 30/11/2007 20:12 цитата
Пока нет, может через неделю.
SBA
SBA
Сообщение #18 от 01/12/2007 19:21 цитата
Редкий случай - прикупили дохлые блоки аккумуляторов, и среди них оказался F2019A. На плату нанесены только контрольные точки. Единственная 6 - ногая микросхема с маркировкой AMC232. 2 и 5 нога на землю, 1 нога на 4 и 7 bq2060, 3 - через емкость на землю, 4 - через 100 ком на землю, 6 - через 150 ом - куда-то еще ( не нашел пока куда). Как вариант - попробовать аккумулятор вообще без нее. Так как маркировки на плате нет, то возможно что D1 - защитный стабилитрон по сигнальной шине. Если пробит - менять на какой - нибудь в районе 4,5 вольт.
