Леонтич
При просмотре видео комп внезапно перешел в спящий режим, благополучно закрыв все приложения и впал в кому. Все попытки запустить компьютер (включая и сброс BIOSа) ни к чему не привели.
С какой стороны подступиться к компу? (проблема с батареей?-она заряжена, единственное-нет возможности проверить электронику батареи, проблема в цепях блока питания?- все полупроводники до котроллера MAX1902 исправны, может неисправность в цепях автономного питания?
Может у кого была похожая ситуация? |
Mikkey
Как реагирует на кнопку включения?
Как при этом ведут себя напряжения? |
Леонтич
На кнопку включения не реагирует вообще
Питающие напряжения не появляются, т.к. не запускается контроллер MAX1902
Единственное напряжение питания контроллера +20В есть (с блока питания), на сам котроллер не приходят управляющие сигналы, в общем - полное молчание
Если глянуть на стандартный даташит для MAX1902, то меня смущает, что Drain выводы двух полевиков (Q1 и Q3) сидят на земле, вместо того, чтобы быть включенными в цепь питания контроллера.....
MAX1902EA.pdf 646.97 КБ Скачано: 924 раз(а)
Mikkey
Леонтич
Значит "коротыш" на корпус (минус)....
Все! Ура! нашел косяк! Один из фильтрующих конденсаторов 10 мкФ в цепи этих полевиков был в пробое.
А ведь на SMD керамику и не подумаешь.....
Спасибо за участие.. |
