SVA48
| Может кто подскажет, для чего служит центральный штырёк разъёма адаптера? Между "общим" и им 18,8 вольт. (между "общимм" и плюсом 19,4 вольт) Может быть этот сигнал наподобии POWER GOOD в настольных ПК ? |
LoadHigh
| нет.. по этому "штырьку" идет обмен данными блока питания с ноутом.. .типа "свой-чужой" .. не узнает - заряжаться не будет. Работать возможно тоже ) |
SVA48
| Ну если так, то какого хрена на нем эти 18 с лишним вольтов? Наличие этого постоянного напряжения в порядке вещей или это неисправность бп?. Ноут то не подает признаков жизни, от аккумулятора тоже - но он разряжен. |
| повесить нагрузку на 2-3а на бп ипомерить-станет ясно,что сломалось или подкинуть бп к другому ноуту-тут ничего сложного не вижу |
Владимир Дрига
Парни, я сделал отвод параллельно адаптеру питания и этому разъему в прикурку для машины. Теперь работаю от 12-14В. Работает зашибись. Индикатор батареи в винде говорит, что питание в таком случае от сети, и типа она заряжается.
На самом деле она не заряжается, наверное, потому что напряжения маловато.
Ну и фиг с ним. Вопрос с питанием от 12В решен, правда на адаптере теперь еще разъем прикурки болтается. )
Но вот что идет по этому проводу, действительно неизвестно. ( Потому как совсем-то я разъем питания от адаптера не оторвал же...
Хм. Вообще, чего я попал к вам на форум - искал ГДЕ МОЖНО ТАКОЙ РАЗЪЕМ найти. Ну не самому же делать с эпоксидки??
К тому же еще и тайна с этим 3-им контактом..
Кто что может сказать? Может кто разбирал адаптер или смотрел на мать?
Тоже буду благодарен за инфу. |
dima644
на фискальных регистраторах (Прим, феликс, меркурий) стоят такие же.
В ЦТО обслуживающих кассовые аппараты этого г... должно быть много(и папы и мамы). |
