БП LITEON PA-1900-24 проседает, пульсируе напряжение
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vaterlou
Сообщение #1 От 26/01/2009 23:38 цитата
БП LITEON PA-1900-24(19V 4.7А) от ноутбука ACER без нагрузки на выходе 19 V. При подключении нагрузки (подключил вентилятор с ПК 12V 0.5A) напряжение проседает и начинает пульсировать от 3,5-8V и слышен слабый треск, который появляется в момент пульсации одновременно с вращением вентилятора, похожий на пробой транса. Напряжение на конденсаторе 100мкф*400V колеблется от 270-310 V. На плате имеются 3 микросхемы, 2микросхемы – 8 ножек и 1микросхема – 16 ножек. Маркировку не удалось прочитать, сильно затерты. Подскажите с чего начать, в чем может быть причина. Если есть схема на данный БП или аналогичный, поделитесь пожалуйста.
dima644
Сообщение #2 От 27/01/2009 09:53 цитата
Заменить мелкие электролиты
vaterlou
Сообщение #3 От 28/01/2009 09:18 цитата
Заменил мелкие электролиты, ничего не изменилось. Что еще посоветуете?
dima644
Сообщение #4 От 29/01/2009 06:48 цитата
А высоковольтник(100х400)? Низкоомные резюки?
А диодный мост живой?
vaterlou
Сообщение #5 От 29/01/2009 08:05 цитата
Проблема оказалась в высоковольтнике (100х400). Заменил и все заработало. Большое спасибо за помощь. Тему можно считать закрытой.
tmptmp
Сообщение #6 От 02/02/2009 19:03 цитата
vaterlou, подобная ситуация возникла и с моим блоком питания LITEON PA-1900-24
Пожалуйста, сможешь ли мне помочь его отремонтировать? Разумеется, с меня пиво или просто премия.
vaterlou
Сообщение #7 От 02/02/2009 21:04 цитата
Конечно помогу, только изложи свою проблему.
Geka2000
Geka2000
Сообщение #8 От 16/02/2009 18:15 цитата
здравствуйте, принесли на ремонт такой же блок питания, уже разобранный, первые поломки которые удалось определить прибором сгоревший предохранитель на 3.15A 250V, один из силовых транзисторов (каждая нога звониться между собой на короткое) и згоревший в хлам резистор который стоит в эмиттере этого транзистора, второе плечо целое и резистор в нем на 5ом 0.5W стоит.
вопрос сгоревший резистор по идее такой же, и почему бы не увеличить его мощность ? место позволяет! да и еще есть сомнения насчет целостности драйвера ведь через 1к приходит на него база згоревшего транзистора, может все таки есть схема, так на всякий случай
Geka2000
Geka2000
Сообщение #9 От 19/02/2009 14:44 цитата
Блок питания я сделал, оказалось что сдох еще и диодный мост, транзистор 2SK3561 заменил на IRF840 по параметрам один в один, только пришлось заизолировать корпус, диодный мост поставил от монитора, резистор в токовой цепи 0.1 ОМа,
drvgt
Сообщение #10 От 26/02/2009 22:35 цитата
Geka2000 писал:
Точно такая же ситуация, только блок принесли просто так, а у меня как раз такой же на ноуте - думаю подчиню, и буду юзать... Сгорел он после скачка напряжения в сети.
Значит, схемы найти не удалось, походу, искать ее занятие глупое..((
Первым делом прозвонил диодый мост - пробит. Потом позвонил остальные элементы - высоковольтный конденсатор, 100*400 цел, транзисторы не пробиты, диоды тоже "вроде" как целы... Но...
купил новый мостик, впаял, проволочку вместо предохранителя, включаю - бабах, взрыв)) Диодный мост опять сдох((
Опять все проверил, нашел еще пробитый диод возле транзистора - заменил его на какой-то быстрый 5А 600В, в этот раз включил в сеть последовательно с лампой накалывания - ура, лампа только могргнула, а светодиод на выходе светитсяулыбка
Удачного ремонта!
Trinadcatiy
Сообщение #11 От 27/02/2009 00:53 цитата
Проволочки до добра не доводят бяка
drvgt
Сообщение #12 От 02/03/2009 11:34 цитата
А что вы используете для ремонта предохранителей? )
Trinadcatiy
Сообщение #13 От 02/03/2009 12:13 цитата
Как не банально звучит - предохранители смех
Их менять можно подмигивание
Ну когда на заводе работал и с обеспечением тяжело было была табличка с диаметрами, расчитанными на определенный ток и микрометр.
А нашару припаянная проволочка может позволить все устройство выпалить
kotbegimot
Сообщение #14 От 10/03/2009 22:33 цитата
У меня "накрылся" блок питания, поначалу подумал что всё пора бежать в магазин за новым(((, но он стоит около 1200-1800 руб. и тут случаем нашёл данный топик, подскажите сколько примерно стоит ремонт данного девайса? Ну а так как руки у меня не совсем под то заточены и сделать его врядли в моих силах подскажите где это можно осуществит , т.е ремонт. заранее спасибо.
SBA
SBA
Сообщение #15 От 11/03/2009 10:01 цитата
Осуществить ремонт можно в ближайшем сервисе, стоимость ремонта - на усмотрение этого сервиса...
kotbegimot
Сообщение #16 От 11/03/2009 18:11 цитата
Ближайшие как на зло "этим" не занимаються(((
drvgt
Сообщение #17 От 12/03/2009 13:43 цитата
Мне ремот своими силами обошелся около одного доллара, с учетом того, что я один мостик спалил по глупости, и еще купил обычную лампу накалывания на 100 Вт.. Так что стоимость ремонта наверное зависит только от жадности ремонтирующих, силовые элементы стоят копейки, ну а если там что-то серьезное...
Trinadcatiy
Сообщение #18 От 12/03/2009 13:55 цитата
Ну вообще-то нужно понимать что ремонтник, он этим типа на хлеб зарабатывает, а не геморроя ради ремонтом занимается. И кроме стоимости деталей есть еще потраченное время, аренда, налоги, амортизация оборудования,...
Сам то небось бесплатно не работаешь?
kotbegimot
Сообщение #19 От 12/03/2009 15:48 цитата
Ну на бесплатный ремонт не кто и не расчитывает, но если он (ремонт) будет стоить дороже чем б/у блок, то зачем нужен такой ремонт. Кстати пятался вскрыть этот самый блок, просто посмотреть как он выглядит изнутри) голливудская улыбка )) , и так у меня ни чего не получилось недовольство, огорчение , я в принципе сильно не усердствовал дабы не поломать но всёже... Кстати вообще реально его сделать если даже незнаешь как его открыть??? улыбка
Trinadcatiy
Сообщение #20 От 12/03/2009 16:03 цитата
Цена ремонта зависит от региона, а возможность самостоятельного ремонта зависит от наличия знаний в электронике
