Dima700926
| Нетбуку один месяц. Гарантийный талон от продавца не заполнен (это подарок). ОС поменял. В один день перестал включаться монитор и заряжаться нетбук (были подключены к одной розетке). На выходе внешнего БП +12в есть, при нагрузке 2а напряжение держит. На разъеме аккума есть +7.8в на трех штырьках, нестабильные, при подключении резистора 1кОм прыгают (по цифровому тестеру) от 4.5в до 6.8в. Стоит ли бодаться с магазином или лучше в ремонт? |
SBA
| А позвонить в офиц. сервис ровербуков? И спросить - нужен ли гарантийный талон от продавца? Тут наверняка меньше года с момента производства, и если он не "левый", то должен попадать под гарантию производителя, хотя как с этим у роверов - не знаю.. |
Dima700926
| А как они посмотрят на левую Винду? |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | А как они посмотрят на левую Винду? | Посадят на стул. |
Dima700926
Тогда другой вопрос, может, кто подскажет, как зарядить аккум помимо Ровера? Думаю, при внешней зарядке, можно будет и инфу снять, и отформатировать диск полностью, и установить родной Линь. Это чтоб без стула обошлось.  |
dima644
А кого волнует софт? Это твое дело - что туда лить. Да и пока он не включится они этого не узнают  |
Dima700926
| Но мне-то именно нужно, чтоб оно включилось, а принеся им девайс, все равно придется объясняться. Иначе не исключен вариант, что попросят оплатить ремонт, и неизвестно в какую сумму это выльется. Посему для себя выбор еще не сделал - затереть данные на диске и идти в магазин, просить поменять на другой с доплатой (не заполнен талон), так же затереть данные и идти в сервис по гарантии, или просто отремонтировать и вообще потерять гарантию (возможную). Еще и вопрос времени не на последнем месте. Собственно, выбор - ремонт или нет, зависит еще и от того, насколько надежны эти Роверы в принципе. Если мой случай - неприятная случайность, то это одно, а если они сыпятся постоянно, это другое. Не склонен доверять рекламе, интересно мнение спецов, кто с этим вплотную работает. |
Dima700926
| Как и предполагалось, от гарантийного ремонта отбрыкиваются. Заглянул сам. После мосфета Q8 в момент подключения питания появляется импульс напряжения около 8,5v и все, на управляющей ноге +12,25v, транзистор Q12 закрыт, на базе 0v. Не могу найти, куда подключена база. Подскажите, кто с этим сталкивался. Если кто-то может подкинуть схему этой части, буду очень признателен. |
neo831
| Схем на ноуты почти нет в природе... Я так сильно думаю, что тебе дорога в платный сервис - девайс сложный, не все так просто "открыт-закрыт", там целая куча условия должна быть соблюдена для корректного старта. Без опыта тыкаться нет смысла никакого - есть риск убить насовсем. |
Dima700926
| Спасибо огромное! Ща соберу обратно. |
