Автор | Сообщение |
Mikkey
Думали правильно, но только раз уж делалось что-то до "этого", то нужно первым делом давать на "это" ссылки. |
СанСанЫCH
Mikkey писал: | Думали правильно, но только раз уж делалось что-то до "этого", то нужно первым делом давать на "это" ссылки. |
Я всё-таки думаю на батарею,т.к. после 2.5 часов зарядки из них какая-то "вонючая жидкость" потекла.p\s.а что это за "фишка" в АКБ должна быть между 2-ым и 4-ым лепестком батареи? |
СанСанЫCH
Mikkey,заметил ещё вот какую странность.Бук запускается(хард начинает крутится) при снятой "верхней плате".Может дело в гл. процессоре? |
СанСанЫCH
А может БИОС слетел?Как это можно проверить? |
СанСанЫCH
Mikkey,может где-то мосфет пробило?Как их можно проверить не выпаивая? |
Mikkey
Я не знаю, что там за верхняя плата, и что на ней находится.
Если только проц - то бук не зря вымигивает ошибки, т.е. отрабатывает пост и по его результатам из-за ошибки он не грузится дальше.
Собрали бы индикатор пост кодов на лпт порт, вроде бук должен в него коды слать..
Но без нормальной АКБ мучать его я не вижу смысла, т.к. не понятно, должен бук без неё работать или нет. |
СанСанЫCH
Mikkey писал: | Собрали бы индикатор пост кодов на лпт порт, вроде бук должен в него коды слать.. |
А что такое "индикатор пост кодов"?
Mikkey писал: | Но без нормальной АКБ мучать его я не вижу смысла, т.к. не понятно, должен бук без неё работать или нет. |
тот человек,который бук отдавал,что он должен без АКБ работать. |
Mikkey
СанСанЫCH
Mikkey ,спасибо за ссылки.Собрал этот "индикатор кодов".Как ни странно,но бук запустился,только:
1."индикатор кодов" выдаёт "11111111",что означает "FF" (все лампы горят)
2."индикатор загрузки диска С" (на передней панели) сначала загорается и хард начинает крутится,а затем гаснет,но хард продолжает крутится.
3.На дисплее ничего не появляется,даже подсветка.
4.Сильно греется главный процессор (даже"палец не держит"),из-за это пришлось "прилепить" радиатор. |
Mikkey
СанСанЫCH
Mikkey,в этом мануале подразумевается рабочий дисплей .
зы."камень" сильно греется .если буду экперементировать он может сгореть или это нормально?
и ещё.я так думаю нужно проверить идут ли 5в на "лампу" дисплея.Но как проверить? |
Mikkey
В этом мануале есть описание кодов выдаваемых в лпт, и ещё много интересного... |
СанСанЫCH
Mikkey писал: | В этом мануале есть описание кодов выдаваемых в лпт, и ещё много интересного... |
судя по описанию БИОС слетел .Как его переустановить? |
Ildarkin
Здравствуйте люди добрые!!!)) У меня проблемы с буком Toshiba T1910CS. Совсем что то захворал. Не работает flopy. Издает странный звук и через некоторое время выдает ошибку: Недоступен диск или сетевой ресурс, на кот ссылается ярлык 3.4 А.lnk Проверьте наличие диска либо доступность ресурса, после чего повторите попытку. И при запуске некоторых программ выдает Файл MSVCRT.DLL связан с отсутствующим компонентом NTDLL.DLL:RtlGetNtVersionNumbers. С радостью переустановил винду да вот только не знаю как. Может я не один с такой проблемой. Подскажите пожалуйста! |
