Автор | Сообщение |
columbus40
Проблема с Dell 5160
привет всем, короче есть проблема , кто что посоветует
принесли делл нотебук 5160
я вставил новый диск 160 гигов , и установил на нем винду, Она легла без проблем, закинул все дрова ,
пашет но через какое то время экран почернел и все ,
ничего не видно и не понятно то ли винда обрушилась но короче он не реаигрует на клавищи , беру выключаю его кнопкой , и стартую. по новой , в левой стороне по всему экрану бегут полоски белые , винда стартует но видно что какие то проблемы с графикой, везде разные пятна Винда пытается стартовать , доходит до того момента когда видно название виндовс хп и все , экран темнеет и все ,
дальше ничего не видно ,
что может быть где начать искать проблему ??
PS винда иногда стартует но тут же чернеет экран и все |
SBA
А он так и назывется columbus40 писал: | делл нотебук 5160 | ? |
columbus
dell 5160
раскидал я его до последнего болтика ,
и что интересно , я вижу, что к кулеру процессор приварился намертво ,
что делать, отдирать его и намазать туда свежую пасту, или так оставить |
SBA
Судя по описанию проблема - nVidia GeForce FX 5200 Go. И кстати, Dell Inspiron 5160. |
columbus40
я поднял радиатор с чипа графики , там пасты не было, намазал побольше для охлаждения все собрал,
вроде пашет но немного иногда пятнышки в виде розовых точек в верзу экрана видно ,
но по крайней мере не зависает как раньше ,
а что с ней с этоц видеокартой может быть ?? память ??
или что там может барахлить,
я как то раньше не занимался нотебуками ,
поэтому нет опыта в ремонте по ним |
SBA
Что может барахлить? Чип дохнет |
columbus40
а у него есть полное название ?
и можно ли ли его купить ? |
yurikel
Цитата: | Что может барахлить? Чип дохнет | - скорее всего последствия перегрева - частично или шары под ним разрушаются или сам чип если ноутбук твой и работе немешает сильно яб так и оставил а если нужно делать то ребол или замена оного. |
Умелец
columbus40 писал: | а у него есть полное название ?
это тебе такие деньги за него загнуть могут....
попробуй прогреть чип видео и память на матери. |
columbus40
у него странная проблема , иногда влючается и может работать часами а ионогда прблема уже при старте ,
не видно ничего на экране при старте надо раз 5 перезапускаться пока стартует
что всетаки чип прогреть ?? |
Sergej
columbus40 писал: | ...что всетаки чип прогреть ?? |
Если опыта нет и кой-как работает, не трожь, оставь в покое... Убить запросто, хотя и так помрёт скоро ![одобрение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-18.gif) |
WOLF009
прогрев видео чипа. там иль помрет либо будет жить ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/maniac.gif) |
columbus40
привет всем не было времени добраться до ремонта , были другие проблемы которые надо было решать ,
вот сегодня сделал фотку с него
вечером буду разбирать и греть видео чип , и что еще посоветуете ??
columbus
![](files/p1010236_167.jpg)
columbus40
разобрал вчера нотебук , все проверил ,ничего подозрительного не нашел,
но что интересно ,при надавливании на радиатор чипа графики появилосль нормальное изображение,
пошел дальше взял металическую круглую болванку и поставил на радиатор , кстати он из аллюминия
и аппарат стал работать без проблем и без зависаний, теперь вопрос , что же проиходит при этом ??
1 или теплоотвод увеличился за счет доп площади , или давление на чип помогло ???
попробую теперь тоже самое сделать вечером , но не с металлическим, а каким нибудь другим предметом ,
думаю , что давление на чип помогло, тогда выходит надо его пропаять по новой ?? реболд ??
сам чим живой , только видать контакты подкисли , или попробовать его прогреть ??
никогда не делал такое , как долго его надо прогревать ??
у меня есть станция с горячим воздухом , но нет контроля температуры , поэтому не знаю сколько градусов она выдает,
я ее применяю только для снятия деталей
может кто даст совет дельный |
Sergej
columbus40, только один совет
не уверен - не грей, у невидии отваливается чаще кристалл от подложки, так что прогрев поможет только определить, а АТI при 200 градусах умирает |
