Samsung P29 не включался...
старикЯков
старикЯков
Сообщение #1 От 13/10/2009 10:29 цитата
с периферии привезли ноут в ремонт, говорят "не включается", полгода валялся на складе, не знали куда с йим сунуться (в Краснодарском крае не очень хорошо с ремонтом ноутов, все приходится везти в крайцентр)
Проверяю - на самом деле включается, винт слышно отрабатывает башульками, вентилятор на проце гудит, сидюк ёрзает.
Значит не "невключается", а "нестартует"
Уже легче.
Подымаю клаву (инстинктивное движение со времен работы в гарантии айру и асуса) - клава снизу чистая.
Но подозрительное пятно по верхней кромке.
Отковыриваю панель(верхнюю, ту что прикрывает лампочки и петли) - вуаля, так и есть!
В глубине, под кабелем к монику виднеется большое пятно.
Кто-то кофе пил и ОЧЧЕНЬ удачно пролил - на клаву не ляпнул, но в щель попал, снайпер хренов!
Хорошо видно, что на сладкое набежали еще и муравьи и дружно подохли между детальками.
улыбка
Было-бы сммешно, если-бы небыло грустно - отмыл пятнище(в семи водах, перекиси водорода и изопропиловом спирте), собрал, включил -РАБОТАЕТ!
Пошла загрузка винды, ноут пропахал пару минут и вырубился.
Полез копать дальше.
Оказывается, некоторые детальки НЕПЛОТНО прилегают к маме, кофе затек под них, высох-скоксовался и под током обуглился.
Отпаял детальки, маркированные как 1Е59
(на мой взгляд - кондюки пикофарадные, я в новых детальках не шарю - в восьмидесятые годы ТАКИХ небыло, а с 94-го года занимаюсь в основном "блочным" ремонтом компов, и ноутов с 2003го), вымыл под ними грязюку, припаял. Пока паял, сломал контакты одной.
Стоят параллельно, думаю - прокатит.
Включаю - работает.
Потом опять через минуту в защиту уходит и больше не стартует.
Выпаял Е52 с краю (где грязнее было) две штуки, помыл, впаял, включил - работал минут пять, потом опять вырубился.
Выпаял оставшиеся Е52, оказались почти чистые.
Думаю - тут не должно было коротить. И точно - впаял, включаю - не работает!
ВОПРОС!!!
Стоит оставшуюся мелочь выпаивать и снизу промывать?
Вроде они плотно на маме сидят, не должно под них было затечь?
Слишком уж йих много, а золотое правило гласит, что чем меньше паяешь, тем лучше потом работает...
Или сдохло в другом месте, потому что деталька 1Е59 вместо двух одна стоит?
Или схемой поделитесь, потому как сам не могу взять по ВАШИМ мартовским ссылкам.
  sams p29 mb.JPG  101.68 КБ  Скачано: 2295 раз(а)
  sams p29 mb2.JPG  135.49 КБ  Скачано: 2251 раз(а)
dima644
Сообщение #2 От 13/10/2009 11:16 цитата
E52 это электролиты(в вашем случае 330,0 х 5в)
Поднимать все, чистить под ними затем проверять на потерю емкости(обрыв).
Если надо - менять.
Также с мелкими кондюками(проверка на коротыш).
Проверить предохр. (В1)
ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2009
БОльших бед быть не должно - лак вроде выдержал.
Тот кондюк, который подгорел проверь ОСОБО тщательно(а лучше замени)
collocutor
collocutor
Сообщение #3 От 13/10/2009 12:14 цитата
старикЯков, фото детальки 1Е59 - в студию. Сдаётся мне, что это не "кондюки пикофарадные"...
старикЯков
старикЯков
Сообщение #4 От 13/10/2009 14:47 цитата
Тот кондюк не подгорел, он просто грязный - фотка ДО помывки.
  sams p29 mb3.JPG  145.64 КБ  Скачано: 2251 раз(а)
SBA
SBA
Сообщение #5 От 14/10/2009 00:23 цитата
А место под заливку кофе "удачное" - впритык питание проца, а с другой стороны - судя по кварцу, тактовый генератор. Отмывать дальше, а потом - микроскоп, тестер, осциллограф.
старикЯков
старикЯков
Сообщение #6 От 14/10/2009 17:27 цитата
Вот так ЭТО выглядит сейчас...
Лак таки слез местами(паяльник+всякие жидкости агрессивные),
ЕС2 отсутствует
судя по обозначению, действительно "електролитичный капаситор", никогда-б не подумал, что такие махонькие бывают такой ёмкости.
ВОПРОС собстно в следующем:
стоит-ли выпаивать и мыть С21, С20, С29 и С28?
Вроде не должно было под них затечь?
(С26 я выпаивал - показалось что грязный снизу.
потом оказалось, что действительно показалось - практически чистый был)
  P8190590.JPG  153.47 КБ  Скачано: 2168 раз(а)
dima644
Сообщение #7 От 15/10/2009 08:29 цитата
Поднимать ВСЕ!
Остальное описал раньше.
Снять ЕС3, замерить его емкость, поставить на место, и в позицию ЕС2 поставить такой же.
НЕ ПУТАЙ полярность!
старикЯков
старикЯков
Сообщение #8 От 09/11/2009 17:02 цитата
так и не ожил...
neo831
neo831
Сообщение #9 От 11/11/2009 19:00 цитата
Где-то еще натекло - 100%. ИЛи меж слоями каша такая-же.
Алексей1984
Сообщение #10 От 07/12/2009 00:08 цитата
не подскажите кто может продать рабочую мать под этот ноут?
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #11 От 08/12/2009 07:52 цитата
Алексей1984 писал:
Samsung может
она щас стоит копейки
