m.ix
Master Mixa
Модель NEC AD-7910A
Сколько проработал 1год
В чём проблема была Плохо читал CD и не записывал DVD после порвался шлейф. |
Narkoman_ua
Модель Asus XR51
Работал 0.5 года после чего не записывал DVD и плохо читал CD
Возил в сервис по гарантии!
Поставили другой привод но через пол года всё повторилось! |
ZhR__
| NEC и ASUS хорошие фирмы, но CDводы (DVDводы) я предпочитаю LG (из практики- наименьшее количество отказов, хотя, случается, конечно). Наверное, это единственное, что я предпочитаю из продукции LG. (Это мое личное мнение, основанное на многолетней практике работы с компьютерным железом) |
ziv
| Аcer TM5620, после года работы стал плохо читать и писать ДВД, хотел менять привод, но увидел в продаже в нашем калхозе чистящий диск. После чистки уже пол-года работает нормально. |
Mr-Prof
2:ZhR
+1 к LG.
Из практики - продаём их с каждым системником - возвратов минимум.
NEC и ASUS тоже продаются, но раз в 10-20 реже чем LG. |
m.ix
Master Mixa
| Mr-Prof писал: | | NEC и ASUS тоже продаются | Было бы лучше если озвучивали полные марки приводов которые входили из строя (или надёжные). |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Ноутбук Acer Aspire 9423 WSMi, DVD привод Optiarc проработал 8 месяцев, потом перестал записывать, хотя читал исправно. Отнес в сервис по гарантии - заменили на Philips - прошло уже 7 месяцев после замены - вроде работает, хотелось бы знать насколько этого хватит, может кто знающий просветит - насколько надежные эти Philips. |
Winer69
| Ноутбук: ASUS M51T. Привод: HL-DT-ST GSA-T50L, SHOPUFW 674HAZ8PAJS9/ Купили в сентябре 2008, а в январе уже начались проблемы с приводом. Не читал диски через раз, завешивал комп. Сдал в сервис, поменяли привод. Специалис сказал, что модель очень хорошая, но привод не очень надежный. Но другой поставить нельзя из-за условий гарантийных. В марте начались теже проблемы. Но сдать немогу, т.к. ремонт занимает 2-4 дня, а комп нужен постоянно. |
GomerJ
| toshiba satellite L30-134 привод matshita dvd-ram uj-841s на третем году перестал писать диски,хотя читает нормально |
tsivil
привод -- однозначно LG, хотя и таковые тоже летят
а так на ноутах покрепче чем обычные но и подороже стоють |
Igor_panda
У меня ноутбук ACER Extensa 4220 проработал два года. Тьфу,тьфу через плечо, работает отлично.  |
старикЯков
LG респект однозначно!
У меня был диск ПэтШопБойз, который в первый-же день после покупки побывал на полу.
После этого не читался НИ НА ОДНОМ из существующих приводов (глубока была царапина!)
Два года лежал мертвым грузом и досадой на зря потраченные бабки - компы просто висли намертво при попытке воспроизвести видео.
Потом пришла первая партия LG (2000 год это был) - попробовал - куда чего делось!
Три раза пискнуло коротко при проигрывании - и всего делов.
повторяю - ни один привод НА ТОТ МОМЕНТ в нашем магазине(на центральной улице Краснодара - объемы поставок по местным меркам очень большие) не справлялся ВООБЩЕ
А "лыжи" запросто.
С тех пор йих ОЧЕНЬ уважаю! |
старикЯков
а gnusmaS - картинка с точностью до наоборот!
компания настолько агрессивно пихает направо и налево свои ПОГАНЫЕ приводы, что только диву даешься.
Нормальное явление - берешь из прихода пяток новеньких самсунгов, и отбраковываешь два.
СРАЗУ ИЗ УПАКОВКИ - В БРАК!
Потому как НЕ ЧИТАЮТ!
CreativeLabs перестали торговать приводами, Diamond - уже и не помнит никто такую компанию, а ведь все они продавали гнусмасовские приводы под своими лэйблами.
И поплатились... |
LESHIY
Леший форума
| китайские шпинделя подводят |
CYB
| Не вижу смысла в таком обсуждении. Все приводы работают практически одинаково. Нужно просто понимать что из себя представляет ноутбук, он как был мобильным компьютером, служащим в основном для переноса данных с одного компа на другой, так им и остался, просто стал мощнее. Скорость сдыхания CD/DVD прямо пропорциональна нагрузке на него. Если покупали бук и думали что это тот же десктоп только маленький, сильно ошибались. Если начнёте на буке активно тиражировать диски или гонять с утра до вечера кино и музыку на нём, то привод и месяца не проживёт, а при нормальной эксплуатации приводы и живут по несколько лет. Мобильные устройства - это мобильные устройства и относится надо к ним соответствующе. В основном летит оптика от неумеренной эксплуатации, попадания пыли и т.п. |
Пистимей Гадюкин
| CYB писал: | | Не вижу смысла в таком обсуждении. Все приводы работают практически одинаково. . |
Присоеденяюсь,все остальное от "лукавого"  |
