compaq Evo N1015v сильно греется оперативная память
IPUTNIKI
Сообщение #1 От 19/07/2008 13:42 цитата
Здравствуйте
как я уже сказал у ноут бука Evo N1015v очень сильно греится опеативная память планок оперативной памяти две с ними проблем вроде нет пробовал вставлять каждую по отдельности в разные слоты и обе вместе картина таже.
Установил виндовс заметил что не ставятся драйвера с официального сайта на видеокарту и сетевую карту в обоих случаях пишет ошибку: сервер RPC не найден.
Разобрал на первый взгляд вместе с опративной памятью очень сильно греется северный мост после 5 минут работы ноутбука на нём тяжело держать палец.
с сетевой микрсхемой вроде всё впорядке цепи от неё к сетевому гнезду также впорядке.
Всем откликнувшимся зараее благодарен.
IPUTNIKI
Сообщение #2 От 20/07/2008 14:09 цитата
Ну что рзве ни укого ни какхидей?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 20/07/2008 14:42 цитата
IPUTNIKI писал:
смех для этого есть кулер и он по определению должен грется.
IPUTNIKI писал:
IPUTNIKI писал:
А что мешает поставить другую память? Или сменить греющийся чип на памяти.
IPUTNIKI
Сообщение #4 От 20/07/2008 17:31 цитата
спасибо конечно за ответ но вртли он поможет
оперативная памят не причём скорее всего проблема в чёмто что управляет питанием ну или конечно же в самом северном мосте хотя если так то бук можно на запчасти сдавать.
так вот если вдруг ктото когдато имел дело с похожей проблемой подскажит где копать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 20/07/2008 17:34 цитата
IPUTNIKI писал:
И в разные слоты по одной.
А что мешает?
