Acer Travelmate B117-M
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #1 От 12/04/2020 13:01 цитата
Моё почтение !
судя по всему сдохла еммс . то определяется то стопорит при попытке загрузки то исчезает вооще.
вопрос пока просто теоретический.проще ssd ввоять на cата . так вот если заменить, то её надо как то подготавливать- размечать как в телефонах ? спасибо.
увеличить press
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #2 От 12/04/2020 16:32 цитата
я бы для диагностики прокачал на шарах.
Сообщение #3 От 13/04/2020 17:26 цитата
микру можно прогером проверить частенько мрут или от телефона поставить.Если в биосе диск увидит то при установке винды отформатироваться должен дать далее тупо винду залить.
Микру можно любую ставить чтоб рисунок был бга 153 или 169 если по бокам шары есть правда они не задействованы.
Если сата на плате разведён(чего в дешмановких платах может и не быть)то ноу проблем ставить ссд и вперёд
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 17:27
дядя Рома писал:
Лучше откатать хотя маловероятно что поможет трафарет там такой как в телевизорах на еммс
