kalambija
Холодильник для хранения вина. По всему видать термоэлектрический. Вопрос -зачем 2 контура трубок конденсатора на задней стенке? Мощность прибора 70 ватт.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 11:16
Интересно послушать спецов по данной теме. Что в трубках? Какие глюки бывают ?
junior1
| В трубка скорее всего жидкий фреон, для охлаждения элементов пельтье. А глюков должно быть немного, питание самих элементов и сами элементы, а так же терморегулятор. Но такое чудо вижу впервые! |
kalambija
Mihran
| а какая площадь у конденсатора, если не большой то это по тепловой расчет конденсатора, я неделю голову ломал над дипломной с этим, но у меня агрегат мощный был. еще зависит от хладагента, если интересно могу прислать пример расчета от диплома там пару страничек |
kalambija
| Размер конденсатора 30*40 см плюс 2 вентилятора на решетках. Несмотря что трубок 4, все таки контур один будет, заправочный конец только один. |
b.w.m
Вижу впервые , думаю система ближе к амиачному типу только более навороченный нагреватель с контролером .А в чем проблема?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 16:37
Извините,тему недочитал.С электроникой дружите? Проверьте цепи питания и нагрузки.На входе может высохнуть емкость ,со стороны нагрузки тоже.Плюс выходные что там тиристоры так не понять. Думаю проблемы в блоке управл. В термохлод. часто накрыв. силовая часть. Реже импульсный БП. |
kalambija
| Плата странно так пощелкивает. |
cybe
kalambija, проверяй БП
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 14:49
Дай хорошее фото модуля |
