Spec
Спецсервис
| Привезли этот холодильник с жалобой на то что появляется лед на задней стенке. Два дня его проверял и наблюдал. В итоге ничего конкретного не нашел. Проблема в том что у него большой диапазон в разнице включения и отключения компрессора ХК. Если на минимальной темп. то включается при +3 и отключается при -4, на максимальной +1 +8 соответственно. Схема разделена на две независимые платки - плата управление компрессорами и рег. темп. и плата индикации температуры. На первой поменял сетевой конденсатор, на родимом было написано 1МФ, а реально было 0,85МФ, но это результата не дало. Проверял датчики. Достал датчики ХК первой и второй плат и опустил их в тающий снег, потом при комнатной температуре проверил - показания разнились меньше десятой КОм. Таблицы у меня нет, но поскольку индикация температцры работает правильно - значит и датчик исправен. В чем может быть проблема? |
Мелиор
| От Gorenj, конечно всего можно ожидать, но вопрос не специалиста по холодильникам - а резинка хорошо прилегает по периметру? |
Spec
Спецсервис
| Мелиор писал: | | От Gorenj, конечно всего можно ожидать, но вопрос не специалиста по холодильникам - а резинка хорошо прилегает по периметру? |
Резинка супер. Холод держит долго, иногда даже открывал дверку чтобы поднять температуру. |
dim777m
Spec, а почему решил, что гистерезис в 7 градусов это отклонение от нормы? Спрашиваю потому что интересуюсь, а норма - это сколько?
...делал как-то недавно старый то ли LG то ли Голдстар, то ли еще что-то узкоглазое - не помню, там проблема была в том, что х.к. то не вкл, то перемораживалась.
решилось все заменой мелких литов в цепи датчика температуры - сам не ожидал - емкость вроде как в норме была.
Хотя может и совпадение - где-то может непропай был.
В общем, х-к работает, но так до конца и не понял, почему.  |
Spec
Спецсервис
Потому, что раньше пользовались и жалоб не было. Там такая ситуация, что если температу установить чуть больше чем максимальную (чуть больше чем минимальное положение ручки), то на стенке временами будет лед.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 12:03
Попробую и я поменять мелкие кондюки и крупные заодно и пропаяю. |
dim777m
Ну про лед понятно, сам же писал:
| Spec писал: | | Если на минимальной темп. то включается при +3 и отключается при -4, |
ниже нуля - вот и лед. Такое впечатление, что шкала температур
"уехала " в минус.
кстати, сам регулятор смотрел? обвязку? |
elberis
Проверь датчики. А может холодно в комнате? См. личку.
4-017-0701-en.pdf 19.56 КБ Скачано: 834 раз(а)
Spec
Спецсервис
| Заказал два датчика согласно таблице. Поменяю а там видно будет. Замена конденсатора особо результата не дала. |
dim777m
| Spec писал: | | Заказал два датчика согласно таблице. Поменяю а там видно будет. Замена конденсатора особо результата не дала. |
не пропадай! пиши что там и как.... |
Spec
Спецсервис
Пока датчики придут (не известно будут ли вообще) переделал блок питания. Вместо стабилитрона поставил СМД-шную кренку на 5 Вольт а перед ней стабилитрон на 12 Вольт с конденсатором 220 МФ 35 Вольт. Завтра день понаблюдаю.
Вроде ночку отработал нормально, на максимальной температуре в ХК было 0, водичка не замерзла. Сегодня до вечера понаблюдаю. |
Spec
Спецсервис
День отработал нормально. Разница температур - 1 градус.
До утра еще поработает, если все будет нормально - вопрос будим считать закрытым.
Холодильник прошел проверку. Вопрос решен, тема закрыта. |
