TOSHIBA GR-Y74RD Таймер
Vlad 75
Сообщение #1 От 11/08/2009 23:36 цитата
Новый на гарантии работал два месяца бесшумно. Потом появился звук похоже на паровоз тух-тух, думал компрессор но оказалось звук идет и при отключенном компрессоре. Похоже так работает таймер.
Подскажите кто может ответить:
1.Алгоритм работы таймера
2.Долго протянет таймер при работе в таком режиме.
схема на корпусе х/д
  12.jpg  208.63 КБ  Скачано: 1854 раз(а)
2vlad
Сообщение #2 От 12/08/2009 09:19 цитата
Судя по схеме, термостат отключает компрессор и таймер одновременно. Кроме одного случая, - режим оттайки. В этом режиме какое-то время(до30мин) можно слышать только таймер(оттайка бывает раз или два в сутки).
Vlad 75
Сообщение #3 От 12/08/2009 11:10 цитата
2vlad
Спасибо за ответ. Честно говоря не знал про режим отайки.
А то я не мог понять, тарахтит потом щелчек вкл. компрессор.
Вызову гарантийщика , хотя знаю что он скажет –морозит ,шумы
в норме Но то что таймер в таком режиме долго не протянет ,ясно.
Посмотрим , может договоримся.
igorigorigor
Сообщение #4 От 24/02/2011 13:15 цитата
Так чем же история закончилась? У меня та же проблема. Стук исход от таймера, похоже.
