fanstainer
Модуль управлени выполнен на микроконтроллере ATMEGA32L-8AU.
Не поступает напряжение на вентиляторы в ХК и МК. Датчики целы, тиристоры проверил,пробовал заменить микроконтроллер, прошивку поставил со старого. Может быть проблема в самой прошивке???
cybe
| fanstainer писал: | | Может быть проблема в самой прошивке??? |
А где оно? |
fanstainer
выкладываю прошивку!
Liebherr.rar 20.88 КБ Скачано: 888 раз(а)
pvasyl76
fanstainer
| pvasyl76 писал: | | проверь геркон на двери | герконы я в первую очередь проверил, все рабочие! |
Слава
| могут по температуре включаться. Во всяком случае в морозилке, может включиться при отрицательной температуре на испарителе |
cybe
| fanstainer писал: | | пробовал заменить микроконтроллер, прошивку поставил со старого. |
Если залил то что выложил, то работать не будет. Выложи полностью в нормальном формате с конфигурацией |
fanstainer
| Слава писал: | | могут по температуре включаться. Во всяком случае в морозилке, может включиться при отрицательной температуре на испарителе |
В холодильниой камере стоят 2 датчика, какое сопротивление должно быть у них? |
servo
там действительно вентилятор включается по достижению температурных условий и отключается по ним же.
А какие ты намерял у себя сопротивления? |
expertiza
Та же проблема с либхером icbn 30560 - не запускаются вентилятор ХК и МК хотя испарители МК и ХК полностью протягивает. Герконы работают исправно. Вентиляторы тоже проверил исправны. Три датчиков ХК имеют сопротивление при 24 гр Цельсия 4.7 Ком, а в морозильной камере два датчика показывают 5.3 Ком допускаю, что в МК температура на момент замера была на несколько градусов ниже.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:11
Буду благодарен любым предположениям. Или хотя бы точного описания работы данного холодильника. А именно при каких условиях включается вентиляторы, и что может блокировать их работу. |
| expertiza, чудной... Вопрос в чем? |
expertiza
| xarl писал: | | expertiza, чудной... Вопрос в чем? |
Что может блокировать запуск вентиляторов? |
master-holoda
| -25 градусов на испарителе!!! вот тебе условия включение вентилятора М\К |
expertiza
| master-holoda писал: | | -25 градусов на испарителе!!! вот тебе условия включение вентилятора М\К |
Спасибо! Это уже интересно! А в ХК при каких условиях включается?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:01
что значит 150Hz? это означает что он работает от частоты 150 герц?
| IMG_1845 - Версия 2.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
328.09 КБ |
| Просмотрено: |
429 раз(а) |
Klop
Нет, єто значит что Вы, сер, никогда в глаза не видели инверторных моторов.
И для таких любопытных,как Вы, на моторе много интересных предупреждающих надписей, правда не на русском но прочитать стоит... |
master-holoda
УУУУУ как всё запущено то !!!!
ДА работает на частоте от 53 до 150HZ
Предлагаю вам отойти от этого холодильника.
Или изучить тему по этому компрессору
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:12
А ещё я думаю не там копаешь !!!! |
expertiza
учусь ремонту холодильников.)))
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:18
С компрессором все норм) А вот с запуском вентиляторов пока сложно( покапаем дальше... |
| "кАпать" не надо, читай, изучай... |
expertiza
| master-holoda писал: | УУУУУ как всё запущено то !!!!
Отходить не будем) итина где то рядом)
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:22
| xarl писал: | | "кАпать" не надо, читай, изучай... |
с удовольствием почитал бы вот только где?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:26
Раз у двух аппаратов одинаковый дефект , это уже серийная неисправность... жалко такой холодос бросать. |
master-holoda
| Откуда вам знать про их серийные неисправности!!!! Если даже в тест войти не можете |
