Холодильник Атлант МХМ 1842-38,морозит в х/к!
Сергей Хитеев
Сообщение #1 От 05/06/2011 21:46 цитата
Здравствуйте! Посоветуйте,что может быть в 2-х компрессорном Атланте! В х\к темпер,опускается до 0,а на табло стоит +8.Всё время моргает "Н"! Если датчик,то какое у него сопротивление,и как называется? Спасибо заранее!
Сообщение #2 От 05/06/2011 22:11 цитата
Сергей Хитеев,
Сергей Хитеев
Сообщение #3 От 06/06/2011 22:47 цитата
Спасибо xarl,за подсказку! Мне только не ясно,какой из этих датчиков,относится к х/к и где он находится! Искал на месте вдавленного прямоугольника,в районе левого крепежа конденсатора,но не нашёл! Подскажите пожалуйста!
Сообщение #4 От 06/06/2011 22:57 цитата
Оба относятся к ХК. По сигналу R1(по воздуху) выключается компрессор при температуре в ХК +1*С. А где находится не знаю, не видел...
Слава
Слава
Сообщение #5 От 07/06/2011 07:51 цитата
Это проблема датчика по воздуху. Стоит на правой стенке холодильной камеры. Обрезать и поставить новый. От модуля целиком поменять нельзя, провод запенен в корпусе
baksi
baksi
Сообщение #6 От 07/06/2011 10:41 цитата
Сергей Хитеев, Вот таким методом.
Сергей Хитеев
Сообщение #7 От 07/06/2011 21:17 цитата
Спасибо всем классно! ! Осталось найти датчик и заменить!
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 От 08/06/2011 01:47 цитата
Ну хотябы в личку кинули недовольство, огорчение Я сегодня остаюсь голодным подмигивание
Сергей Хитеев
Сообщение #9 От 09/06/2011 22:37 цитата
Тема закрыта!
