servo
Проверил.
Собрал всю систему назад в холодильнике, параллельно тену подключил лампу установленную снаружи хол-ка, а чтобы утром узнать сработала ли оттайка во время моего отсутствия-положил на лампу кусочек силикона.
Он расстаял  |
ded.56
Здравствуйте!
Прошу прощения,подскажите нумерацию контактов на таймере ТИМ-01
С уважением жду ответа. |
evgeni1969
Слева направо: 1 234 Какой вопрос, такой ответ! |
ded.56,
ded.56
Здравствуйте!
Холодильник Indesit ВА 16 FNF. Нет разморозки.Провода на таймере ТИМ-01 по цветам с лева на право:черный,красный,зеленый,белый.
При нажатии на кнопку на таймере все работает без изменения.Куда копать?
С уважением |
| ded.56, ты просил схему подключения таймера, как я понял. Схема есть, чего теперь не хватает? |
servo
| ded.56 писал: | Куда копать?
Тут уже не копать, звонить мастеру нужно  |
Winidrug
ded.56, Извените! провода по цвету бывают разные.И нет возможности куда какой подсоеденнить
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 03:30
Вам подскажет мастер на месте. |
Слава
| ded.56 писал: | Здравствуйте!
При нажатии на кнопку на таймере все работает без изменения. |
Для включения оттайки должно быть выполнено условие достаточной отрицательной температуры на испарителе |
evgeni1969
CHINIK-no frost
| Парни подскажите плиз где найти схемку на этот таймер, протек литик на 22 мкF и замкнул на фазу выгорело почти все вплоть до дорожек, а вот микруха на вид цела и маркировка присутствует, могу кинуть фото |
natsla1
| CHINIK-no frost, ну как там дела с фото ,хочу помочь с подобным дэвайсом нашим сервисантам,в моём случае питание микруха засаживает до 1в ,холодильник был включен во время грозы |
| natsla1, меняйте таймер и не заморачивайтесь... |
natsla1
я так и понял нашол в донецком инет магазине будем заказывать
спасиба за внимание |
Nikaz
Здравствуйте
Не подскажите маркировку или номинал резисторов на входе 1 и 4 таймера тим-01 на фото не видно
родные выгорели один в хлам второй звонится 100к |
Andrew88
вот норм фото
Nikaz
vitamag
А вот схемка
vitamag
И плата
| ТИМ-01 плата.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.49 КБ |
| Просмотрено: |
1166 раз(а) |
