Winidrug
| kalambija, Стабилитроны пробило после установки и подключения нагрузок? |
kalambija
Напомню последовательность событий. После ремонта платы номер 1, лампочка на 100 ватт, которая имитировала компрессор, красиво загоралась. Это было после замены импульсных диодов (стабилитронов). Поставил плату номер 1 на холодильник и тишина, только нагрелся конденсатор на 35 в на 100 микф.
Проверил плату- пробита микросхема, на передних ногах , показывает 0,9 ом.
Появилась плата номер 2, изначально на ней поднялись дорожки. Закорочен теристор нагревателя и вышел из строя управляющей симистор Z0107 вентилятора.После ремонта платы номер 2 компрессор работает , а на вентилятор 220 вольт нет. Вот пока что так. В процессе, хотя рука уже тянется к молотку.
| лампочка горит.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
127.66 КБ |
| Просмотрено: |
455 раз(а) |
| места проверки 1234.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
110.18 КБ |
| Просмотрено: |
472 раз(а) |
| плата четко.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
137.52 КБ |
| Просмотрено: |
518 раз(а) |
elberis
| R2 проверил? Если модуль проверяеш на столе не забудь про сенсор дверь |
Winidrug
| kalambija, Повторюсь конечно.Проверь всю цепь двери и что приходит на ZD107.Может он уже в обрыве. |
стопыч
| kalambija писал: | только нагрелся конденсатор на 35 в на 100 микф.
А с чего бы исправному конденсатору греться? Или напряжение на нем слишком высокое, либо неисправен он. |
kalambija
Успокоим внимательного технически подкованного читателя, который доебывается до мелочей.Так по-порядку, не все сразу.
Значит R2//// Даже не буду коментировать. Дверь -это само собой. Иногда она открывается , она же, иногда, закрывается.
Точно известно, что не ZD107, а Z0107. Хотя может это и тоже самое. Да есть подозрение, так как до него на другой ноге все хорошо.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19893/PHILIPS/Z0107.html
Кондер греется если биты стабилитроны, это не всегда но как вариант.
Все, всем спасибо, тема явно подзадержалась. Будем закрывать.
| kalambija, так чем закончилось? |
kalambija
radist1955
У меня анологичная проблемма с моим собственным холодильником. Купил как-то по-случаю у знакомого, холодильник был в ремонте и, ремонтировали этот самый же блок. Был заменён всего лишь конденсатор. Без схемы тяжело было анализировать проблемму и я заменил также конденсатор на 0,68мF. Холодильник отлично работал 4 дня.Затем остановился...сгорели резистор и стабиллитроны.
Проблемма в том, что я не могу точно определить номиналы конденсатора и резистора, стабиллитроны, видимо, по 12 вольт, остальные элементы, вроде, в порядке.
Просьба указать точные номиналы конденсатора и резистора и, при возможности, выслать схему данного блока и самого холодильника. Заранее благодарен. |
