Кондиционер JAX-48HE не работает внешний блок
dim777m
dim777m
Сообщение #1 От 29/07/2011 07:06 цитата
Привет всем!
компрессор не вкл, вентилятор тоже.
фреон, давление в норме, утечек нет.
проверять его не очень удобно, т.к. висит на высоте меров 5,
поэтому наберусь наглости и спрошу есть ли какая-нибудь
документация на этого зверя ?
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 29/07/2011 16:26 цитата
Ну и че все молчим ?
ладно, буду разговаривать сам с собой смех
сначало о хорошем:
в модуле нашел 3 подгоревших релюшки - заменил.голливудская улыбка
теперь о плохом:
лучше не стало... рёв в три ручья
напрашивается вывод что неплохо было бы проверить внешний ящик включением напрямую...
мужики! киньтесь что-ли хотя бы какой-нибудь схемой коммутаций или подключения, функционалкой наконец...
да, сосвем забыл - при включении пищит 2 раза.
jack77
Сообщение #3 От 29/07/2011 18:10 цитата
над платой попахать надо, она все запускает!!!
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 29/07/2011 21:04 цитата
dim777m писал:
Привет всем!
А реле компрессора и вентилятора наружки на плате внутрянки срабатывают? Если да, то лезай на 5 метров. Обычно на крышке соеденительной колодки наружки, с обратной стороны приклеена схема. Там разберешся кто у кого в плену.
мустанг
Сообщение #5 От 29/07/2011 22:57 цитата
зачем лезть ,если можно на внутренем проверить выход на наружний 220v,а релюшками,что-то управляет.
dim777m
dim777m
Сообщение #6 От 30/07/2011 15:47 цитата
стопыч писал:
релюшки щелкают. но те или не те, не уверен - их там блин 7 штук,
и все как-то последовательно-параллельно между собой соединены.
времени разбираться пока не было - все бегом.
склоняюсь к тому что сдохла внешка, релюшки редко дохнут
по три штуки без причины.
пока уезжаю до четверга в Москву, не скучайте здесь без меня! улыбка
вернусь - может быть продолжим.
мустанг
Сообщение #7 От 30/07/2011 21:01 цитата
подай питание на внешку через амперметр переменного тока ,можешь через внутрянку и увидишь сдох или нет.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #8 От 04/08/2011 19:42 цитата
dim777m, на наружку всетаки лезть прийдется! Там стоит плата, которая выполняет управляющие и защитные функции, она то и не дает запускаться! На ней имеются три светодиода которые служат для диагностики состояния! На крышке есть расшифровка. А вообще для начала поменяй две фазы питания кондея местами - может запустится! улыбка
Григорий82
Сообщение #9 От 10/08/2011 22:01 цитата
Замерь какие команды идут на наружныи блок с внутреннего 1. открываешь крышку электрики в. б. там один общий и три на управление: компрессора, вентилятора и четырёхходовой клапан. и также проверяешь наружку отключи межблочный кабель но не забудь какой куда и соответсвенно подаешь через него напряжение если подашь на компрессор фазу а на вентилятор ноль то ничего страшного землю не вздумай трогать.
dim777m
dim777m
Сообщение #10 От 10/08/2011 23:55 цитата
Привет всем!
Спасибо всем за участие, но случилось так что продолжения не будет.
хозяева отказались от моих услуг, им надо было срочно, а я не мог т.к. уезжал....
наверное нашли еще кого-нибудь.
да ну и ладно, 5м высоты - да ну ее ... упадешь - шею сломаешь. смех
xarl, почему у меня нет кнопки "закрыть тему"?
mas-ter
Сообщение #11 От 11/08/2011 12:59 цитата
dim777m писал:
Раньше была??
dim777m
dim777m
Сообщение #12 От 11/08/2011 14:28 цитата
mas-ter, не было никогда. Ни в опере, ни в IE, ни в мозилле.
Сообщение #13 От 11/08/2011 16:29 цитата
dim777m,См. Правила
dim777m
dim777m
Сообщение #14 От 11/08/2011 17:17 цитата
xarl, прочитал. 3 раза. где там про кнопку?
Сообщение #15 От 11/08/2011 17:31 цитата
Да нет кнопки как таковой... В своем первом сообщении жмешь "изменить" и редактируешь или сообщение, или тему. Об этом в правилах есть...
dim777m
dim777m
Сообщение #16 От 11/08/2011 19:09 цитата
xarl, т.е. повесить замок на тему я не могу ?
Сообщение #17 От 11/08/2011 20:34 цитата
dim777m, зачем тебе замок? Отметь тему-решено, не решено, отложено... Что там у тебя?
