Холодил-к Liebherr СР35010 испаритель ХК вымерзает СНИЗУ!!!!
Valery111
Сообщение #1 От 29/11/2011 10:50 цитата
поступил с утечкой на впрыске в ХК. вздулся пластик в ХК. Компрессор умер.
вскрыли пену, заменили стык на впрыске в ХК. Поменяли клапан, поскольку заклинил.
Промыли, проверили на утечку, заправили.
Наблюдается следующее: задняя стенка ХК начинает вымерзать только в нижней части (а вместе с ней - морозилка). через какое-то время набирает -2,5С в ХК и -30 в МК при установке регуляторов на 2 деления (каждый). При установке на минимальное положение в ХК 0С, в МК - -25С
Отключается, но явно ненормальное вымерзание стенок и ненормальные температурные режимы. В чем проблема?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 29/11/2011 10:56 цитата
Valery111, пишем, что за агрегат
master-holoda
master-holoda
Сообщение #3 От 29/11/2011 18:05 цитата
Как вы устранили вздутие пластика ?????
Тут и ответ на ваш вопрос
Valery111
Сообщение #4 От 29/11/2011 19:02 цитата
феном разогрели пластик и поставили на место. вздутие было незначительное. испаритель практически не отслоился от стенки.
ощущение такое, что зона испарения фреона опустилась и начинается посередине ХК и заканчивается где-то в МК.
kalambija
kalambija
Сообщение #5 От 29/11/2011 20:53 цитата
Давай не будем все яйца кидать в одну корзину. Компрессор и дыра бывает очень часто, но к этому еще и клапан - это перебор будет. Фильтр менять в холодильнике рядом с клапаном дело хлопотное и многие думают, что прокатит и так без замены. А если менять смотреть нужно чтобы не перегреть, я так ставлю удлинитель-трубку 4 или 5 мм диаметром и 10-15 см длинной, чтобы подальше от клапана .
Теперь по испарителю. Испаритель в + части имеет змеевик с тремя витками. В морозилке змеевик испарителя идет вокруг камеры, на задней стенке его соответственно нет.
После такого ремонта поменять фильтр пару раз дело обычное, и дольше вакуумируй. На картинке испаритель с другой модели но поверь он и тут такой будет.
Витки + испарителя
master-holoda
master-holoda
Сообщение #6 От 29/11/2011 22:07 цитата
вот для наглядности
  либх.jpg  55.76 КБ  Скачано: 1396 раз(а)
kalambija
kalambija
Сообщение #7 От 29/11/2011 22:57 цитата
Спасибо что поправили меня коллега. Справедливости ради , надо заметить, что у Liebherr варианты испарителя в пене не один и не два.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 00:06
По наводке sever фото коллег соседей, да простит меня администрация.
Большой испаритель ICBN 30560, маленький СUN 30310.
ICBN 30560
CUN 30310
 Размер файла:  101.22 КБ
 Просмотрено:  443 раз(а)
ар777
ар777
Сообщение #8 От 01/12/2011 20:10 цитата
Valery111, не испаритель ,а что то ужасное: У меня было такое с соседом,только у него АТЛАНТ, да и какая разница, в общем кинул внутрь блин и соединил кислородным шлангом на хомуты ,предварительно обработав, суперклейем момент ,3 года без нареканий.
Valery111
Сообщение #9 От 05/12/2011 10:04 цитата
Уважаемые коллеги!!! Огромное спасибо за столь детальную информацию. Но я так понимаю, что Вы ведете речь о замене испарителя?
Мы всего лишь переварили место впрыска. И все. Испаритель не меняли.
Я понимаю, что может надо менять испаритель, но я хочу понять физическое объяснени тому, что испаритель ХК вымерзает только внизу (нижняя треть испарителя ХК). Впрыск-то сверху.
kalambija
kalambija
Сообщение #10 От 05/12/2011 10:48 цитата
Где лучше контакт испарителя с листом, а листа с пластиком там и холоднее. Чудес не бывает и замену никто не предлагает.
Valery111
Сообщение #11 От 05/12/2011 11:16 цитата
так в том-то и дело, что контакт испарителя с листом есть ВЕЗДЕ. отслоение было очень мизерным. поэтому и непонятно.
kalambija
kalambija
Сообщение #12 От 05/12/2011 14:07 цитата
Во что мне надо поверить? В то, что фреон кипит в 1 -1,5 метрах от входа в испаритель. Это батенька можно втыкать Чубайсу.
Valery111
Сообщение #13 От 05/12/2011 14:32 цитата
kalambija писал:
вот в этом-то и проблема, что похоже именно на то, что фреон кипит ниже!!!
леонид1014
Сообщение #14 От 09/12/2011 12:04 цитата
Прикольно а как моё фото здесь появилось? то что с маленьким испарителем?!
kalambija
kalambija
Сообщение #15 От 09/12/2011 14:25 цитата
Мой грех, взял на душу.
леонид1014
Сообщение #16 От 09/12/2011 14:55 цитата
Я когда увидел что не понял !!! думая мой комп хакнули а потом когда увидел кто написал успокоился голливудская улыбка
Я не против! если что там еще фото как его поменял. посмотреть
Vovka_25
Сообщение #17 От 23/02/2012 11:47 цитата
kalambija прав,не плотно прилегает.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
