Холодильник SAMSUNG RSH1K/J***, номинал датчика ?Решено
ар777
ар777
Сообщение #1 От 22/02/2012 22:43 цитата
Всем доброй ночи!Подскажите пожалуйста номинал датчика,находящийся на испарителе холодильной камеры этого зверя,аппарат редкий у нас,а проблема заключается в том,что нет разморозки,пока прозвонил наг-ль и датчик,наг-ль цел,датчик при 25градусах 6.80ком,мне б номинал датчика,дальше разберусь,можно в личку.
servo
servo
Сообщение #2 От 22/02/2012 23:02 цитата
испаритель что льдом заплывает ? а температура в холодильной камере на сколько опускается
ар777
ар777
Сообщение #3 От 22/02/2012 23:47 цитата
servo, спасибо!Температура хол камеры +12
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 00:49
Испаритель во льду, завтра копну дальше.
ар777
ар777
Сообщение #4 От 23/02/2012 00:18 цитата
servo, еще раз спасибо,не думал,что бяка так подло зарыта,завтра гляну.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #5 От 23/02/2012 05:50 цитата
ар777, Очень даже штатный вариант.Если по датчику нужна инфа-подскажишь.Скину в личку.
Помошник
Сообщение #6 От 26/02/2012 13:44 цитата
ар777 писал:
У самсунга все датчики температуры на 5кОм при 25градусах.
В твоем случае, если идет речь о датчике температуры в холодильном отделении все нормально, а вот значение датчика испарителя нужно проверить!!! как я понял из объяснений он находился в снежной шубе, и его значение должно быть в пределах 30-50 кОм.
Хотя, сейчас уже наверняка все растаяло.. недовольство, огорчение
ар777
ар777
Сообщение #7 От 05/03/2012 23:33 цитата
Помошник, датчик цел,проблема была по оттайке,параметр датчика написан,по приблизительным данным окружающей среды,больше недели пашет,пока без нареканий.
AEG
