ali00001
| во время работы кондиционера произошел скачок напряжения.LG-S12LH. S/N 304KA01096.На плате сгорела микруха TNY266P. и замыкает первичка транса.На трансе надпись 6170A90G04A(надпись плохо читается).Кто знает подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть в первичке транса.Заранее спасибо. |
ali00001
| Микруху .емкость сетевую и диоды входные я поменял.Первичка транса замыкает.Поиск ничего не дал поэтому обратился за помощью. |
| ali00001, первичная на вторичную замыкает или как? |
ali00001
| первичка дает короткое между собой.Вторичка нормальная. |
| На самом деле 0, или мало? В Омах ? |
shov244
| ali00001 писал: | | во время работы кондиционера произошел скачок напряжения.LG-S12LH. S/N 304KA01096.На плате сгорела микруха TNY266P. и замыкает первичка транса.На трансе надпись 6170A90G04A(надпись плохо читается). |
Описал всё как полагается , но не плохо к теме добавить фото самой платы с двух сторон .
| ali00001 писал: | | Кто знает подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть в первичке транса. |
Ты вроде телеки ремонтишь и должен знать приблизительно R-ние маломощных имп. трансов БП . А если есть сомнение в трансе , то должен знать такой прибор как "генероттор" , которым можно проверить имп. транс и качнуть по первичке , проверив схему . |
cybe
shov244, неужели фото платы с двух сторон поможет в определении R первички транса? Если уж у ali00001 конкретно межвитковое в первичке, то ~12-17 Ом |
shov244
| cybe писал: | shov244, неужели фото платы с двух сторон поможет в определении R первички транса? |
А как на счет 2-х обмоток по первичке и замыкание между ними . Многие вопросы могут быть сняты , допустим можно увидеть обратную связь , сколько вторичных U-ний , да и не задавать глупых вопросов .
Не факт и значения поскольку , по стольку !  |
cybe
| shov244 писал: | | А как на счет 2-х обмоток по первичке и замыкание между ними | А зачем импульснику две обмотки в первичке?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 08:58
| shov244 писал: |
Не факт и значения поскольку , по стольку !  | Особая точность нужна что ли?  |
shov244
| cybe писал: | Особая точность нужна что ли?  |
Да нет же конечно , я же писал
| Цитата: | | приблизительно R-ние |
которое он может посмотреть на других БП ... но это ни чего не дает . |
baksi
| ali00001 писал: | | Микруху .емкость сетевую и диоды входные я поменял.Первичка транса замыкает.Поиск ничего не дал поэтому обратился за помощью. |
Даю наглядный пример БП.
Каким макаром ТПИ сварилось ?
Ищи проблему.
