Petch
Доброго дня - принесли плату от данного девайса, с диагнозом - не запускается. Со слов коллег что при подключении периферии, что без, после подачи питания загорается вся индикация, затем гаснет, и далее ни на что не реагирует. Слил прошиву Поником - ощущение, что она кривая как патифон (сравнить не с чем, ошибки считать не чем). Прошу глянуть хотя бы на предмет её корректности - может не так слил... Микра EEPROM - 24LC02B (такой в понике нет - сливал как 24ХХХХХ 8 бит).
Заранее спасибо.
кондей 8 бит бин.rar 135 Байт Скачано: 361 раз(а)
Petch
| xarl, я понимаю, что в микре 02 размер прошивы должен быть 256, значит ли это, что я её некорректно слил, или всё-же она битая, т.к. в скорректированном Вами файле принципиально ничего не изменилось, кроме размера? |
| Похоже в ней пользовательские установки... |
Petch
| Скачал даташит на проц. Похоже в этом кондее EEPROM действительно используется только для хранения пользовательских установок. xarl, спасибо! Тему отмечаю решённой. |
