makke
| помогите опознать микросхему IC31. находится на обратной стороне печатной платы там где процессор, я так понимаю какая то буферная. она сгорела и при включении питания запускается компрессор и соленоид из обозначений видно только TD. причина выгорания считаю перепад напряжения. либо шаговый двигатель жалюзи, не знаю его распиновку и как проверить. |
makke
фото вид сзади и спереди того участка где микросхема стоит. искомая установлена сзади, со стороны пайки
| vid speredi.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
130.46 КБ |
| Просмотрено: |
457 раз(а) |
| vid szadi.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
173.8 КБ |
| Просмотрено: |
468 раз(а) |
jack77
makke
| я узнал что за микросхема TD741A, только вот у нас их нет, аналогов тоже и заказать неоткуда(, придется менять весь модуль. но я могу и ошибаться, записывал по телефону, сейчас выделю на рисунке микросхему |
anton01971
| ЕСЛИ НЕ ОШБАЮСЬВ БУФЕРЕ СТОИТ TD2003 СРАВНИ ПО ДАТОШИТУ Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ |
makke
| не могу найти даташиты по этим микросхемам |
anton01971
makke
| anton01971 писал: | | ошибся td62003 |
спасибо, по описанию подходит, на свою не могу найти даташит, посмотрю завтра как сделана разводка на плате |
AleksScrewdriver
cybe
Тянем за уши того кто ни бум-бум..  |
AleksScrewdriver
| cybe, вообще то TD62003AF и ULN2003AD полные аналоги. Да и по фото платы по дорожкам прослеживается как раз включение данной микросхемы. |
cybe
AleksScrewdriver, никто и не спорит, попробуй прочитать ещё раз
| cybe писал: | Тянем за уши того кто ни бум-бум..  |
AleksScrewdriver
Ок! Будем ждать ответа от топикстартера.  |
makke
AleksScrewdriver, спасибо, на столе сегодня все завелось, завтра установлю на место
cybe, не все такие умные и опытные, что плохого в том что мастер с мастером поделился знаниями? откуда такая неприязнь к новичкам? |
AleksScrewdriver
makke, по твоему профилю смотрю что сообщения твои касаются стиральных и посудомоечных машин. Сильно сомневаюсь, что мастер не знает о такой широко распростаненной микросхеме ULN2003 и ее аналогах. Тем более она повсеместно встречается во многих стиральных машинах (например модули от MERLONI типа EVO-II). Наблюдательнее нужно быть! | makke писал: | | откуда такая неприязнь к новичкам? | По количеству сообщений ты не новичок, я -да!  |
makke
| все подошло и работает, отмечаю тему решенной. спасибо AleksScrewdriver и anton01971 |
Bиктор19681
Кто нибудь может помочь с ремонтом такой платы? Проблема та же что и описано выше,сгорела микросхема...после замены проработал около 9 часов и опять сгорела....8926-607-69-80 Виктор Москва
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 13:50
makke, У Вас больше не перегорала? Может есть опыт и ответ...заранее благодарен за любую инфо... |
Bиктор19681
| Спасибо...разобрался сам,сгорели ещё две микросхемы...теперь знаю причину...всё работает...шаговый двигатель и перепад напряжения это не причина... |
