Хол-к SAMSUNG RL34 ECVB нет пуска, ошибка3L
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 14/11/2013 15:45 цитата
День добрый! Хол-к SAMSUNG RL34 ECVB нет пуска. После вкл., щелкает реле и сек. через 5, выскакивает 3L.Попытки найти 34 серию с кодами неудались! Коды с 33 серии подходят? Спасибо.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #2 От 16/11/2013 21:24 цитата
Компрессор сдох, а 3L - нет такой ошибки. Шлейф может глючить. ( может "E1" ?)
*Фрэнд*
Сообщение #3 От 17/11/2013 18:21 цитата
Я тоже так думал. Мож. сегмент на идикаторе сдох? Мотор, вроде, звонится. Может откинуть реле. Должна быть, хотя бы, другая ошибка! А как насчёт совместимости кодов 33 и 34 серии?
*Фрэнд*
Сообщение #4 От 18/11/2013 19:08 цитата
Мотор в порядке. Запускается от реле. Определил -- дребезг контактов на реле запуска м/компрессора в модуле управления.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 20:15
А индикаторы, действительно, сегментированы. И, в результате, код ошибки не корректен!...
*Фрэнд*
Сообщение #5 От 22/11/2013 15:55 цитата
Проблема была в реле пуска компрессора в модуле. Проблема решена заменой. Всем спасибо. Тема закрыта.
