Автор | Сообщение |
Freeze-on
Ситуация такая, забрал у клиента холодильник .Холодильник LIEBHERR CBP 40560, ремонтировать отказался, сказал забирай себе. Проблема была в температурных датчиках, он их пытался заменить сам, но не получилось. Я поставил все 3 новые, холодос запахал, радовался 3 недели такому халявному приобретению, но вот в чем загвоздка началась, 3 дня назад обморозил верхний испаритель в лед даже вентилятор заморозил, но при чем показывает температуру +4, в зоне сежести тоже все гуд, проверял температуру не перемораживает, а вот морозилку заморозил до -32.. Подскажите что смотреть? |
2vlad
Freeze-on писал: | Подскажите что смотреть? | Датчик испарителя холодильной камеры.
Freeze-on писал: | Я поставил все 3 новые, | Три в холодильной камере и один в морозильной. |
master-holoda
Freeze-on
дикий, проверено течеискателем, утечек нет.
2vlad, А датчик испарителя какой смотреть, в зоне свежести или вверху? |
2vlad
В холодильной камере датчик испарителя - он один такой - на испарителе. В этой же камере есть ещё воздушный датчик и датчик зоны bio-fresh - всего три.
дикий писал: | По всем признакам утечка | В морозилке -32*С... ![Нет](https://monitor.espec.ws/images/smileys/no.gif) |
master-holoda
датчик испарителя может быть запенен |
Freeze-on
Если датчик испарителя работает не правильно, так почему морозилка уходит в минус 32 если ставлю стандарт -18??? может всё таки модуль пи...т, врет))) |
alexragulin
Freeze-on, скорее всего утечка, течеискатель помогает в 2-3 случаях из 10, в основном утечка в запененной части, на местах стыков или рядом с ними, но это только чаще всего.
на мой взгляд датчики непричем, если бы был двухкомпрессорный тогда возможно, а с одним компрессором и система едина, и если в одной части системы перехолаживает а в другой недохолаживает то это говорит о засоре или утечке.
высказал свое мнение может кто и поправит |
2vlad
alexragulin писал: | ..на мой взгляд датчики непричем, если бы был двухкомпрессорный тогда возможно, а с одним компрессором и система едина... | А если с клапаном? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Freeze-on
Поменял сегодня датчик холодильной камеры, буду смотреть на результат. |
2vlad
Freeze-on писал: | ...датчик холодильной камеры... | Если это датчик испарителя холодильной камеры, то результат будет. |
Freeze-on
Ну вот прошло 10 дней, и холодос исправно пашет,Всё таки оказался бракованный датчик испарителя(((( |
