LIEBHERR BSS 2980 не роботает
Pilot23
Сообщение #1 От 10/10/2012 19:05 цитата
Доброго времени суток. Прошу помощи.Морозильная камера либхер BSS 2980 при включении роботает минут пять, потом выключаеться.Через пять минут включаеться и так постоянно.Мотор в норме.Датчики +20-2кОМ. замешательство
pvasyl76
Сообщение #2 От 11/10/2012 22:17 цитата
В момент отключения проверь приходит ли напряжение на компресор
Pilot23
Сообщение #3 От 12/10/2012 07:36 цитата
Проверял напряжение на мотор нет.
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 12/10/2012 18:38 цитата
Pilot23, чем включается МК? Найдите и проверьте.
shov244
Сообщение #5 От 12/10/2012 18:58 цитата
стопыч, да тут всё что угодно может быть ... только Pilot23 , как партизан молчит - помощи просит , думает у всех такие морозильники каждую неделю приходят в ремонт . А нет бы по-человечьи фотку модуля показал , расписал бы что с питанием , какие замеры сделал ... быстрее бы дело пошло .
Klop
Сообщение #6 От 12/10/2012 19:22 цитата
Для началу: машинка гарантийная или нет?
-Да. Все. подмигивание
-нет - фото модуля в студию!
и не нужно особо умные идеи кидать на всеобщее обозрение.
shov244
Сообщение #7 От 12/10/2012 20:14 цитата
Klop, глупо лезть в гарантийные вещи , если не сверх обстоятельства ... и посему фотка всёж таки нужна .
Klop писал:
Да тут особо не забалуешь с идеями , тем более вумными ... если ,что то реплика убирается модераторами и бац получил под глаз упс! .
стопыч
стопыч
Сообщение #8 От 12/10/2012 21:16 цитата
Ну, чуть подправлю вумное голливудская улыбка , а то и впрямь упс!
robocop
Сообщение #9 От 13/10/2012 09:00 цитата
Pilot23, начнем с того,что эта модель-отнють не морозильник.
Pilot23
Сообщение #10 От 13/10/2012 18:27 цитата
Морозильная камера LIEBHERR Premium biofresh.No Frost.
Сообщение #11 От 13/10/2012 18:48 цитата
Pilot23, а в заголовке что?
Pilot23
Сообщение #12 От 13/10/2012 18:57 цитата
Проверил датчики. 2кОм +20.Датчика 2.Один в испарители другой крепиться на задней стенке.Выключается мотор при 5 кОм.Ставил переменный резистор тоже самое при 5 кОм выключаеться.Датчик испарителя отвечает за включение вентилятора и оттаику,а второй за включение выключение мотора,если ошибаюсь поправте.Температура в камере плюсовая.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 19:58
xarl, Модель морозильной камеры.
Сообщение #13 От 13/10/2012 19:53 цитата
Pilot23, если это не холодильник без морозильника, измени модель в заголовке.
Pilot23
Сообщение #14 От 13/10/2012 20:32 цитата
Извиняюсь.
robocop
Сообщение #15 От 13/10/2012 21:22 цитата
Pilot23, еще раз повторю-это не морозилник,это камера "Биофреш",Что такое "Биофреш" ,узнаешь в интернете.
Pilot23
Сообщение #16 От 13/10/2012 22:01 цитата
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:05
robocop, Значит температура должна быть около 0 градусов?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:21
robocop, Гений.Тему можно закрывать.
robocop
Сообщение #17 От 13/10/2012 22:21 цитата
Pilot23 писал:
Погугли про биофреш и не задавай дилетантские вопросы.
